Снял радиатор, а соты забиты мусором (мухами) и течет по шву.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Итак, 406 двигло с кондеем. в том году поставил трехрядный радиатор, новый. Прошел год, и вот смотрю я он засопливился, и решил я его сегодня снять благо перевариваю кранштейн для ГУРа (кривой) и уж снять радиатор то не проблема.
Начал думать как сливать зеленый антифриз, и придумал, в шланг толстый что идет снизу бочка вставил шланг и затянул хомутом и опустил его в канистру, бачек закрутил, шланг что идет с термостата стал насосом давить воздух и вуаля все перетекло в канистру )))
Ну это так - просто идею рассказал.
Так вот, когда снял то обалдел, всего через менее чем год радиматор уже весь в мухах и траве, как так, ведб перед ним радиатор кондея тогож размера!, оказалось что через щели всеже пролезает туда эта вся хрень, буду ставить сетку.
Вопрос такой - что за гамно продается в магазах, а? меньше года и радиатор НОВЫЙ потек?!
Как его запаять, есть какие тонкости? или не мучиться и отдать кому на пропайку?
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Re: Снял радиатор а там мусор
Либо действительно гуано, либо в процесе езды ипытывает деформацию (не жестко закреплен, дубовые патрубки и т.д.) и от этого появляются трещины...
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Чисто из опыта, 3102 с крысой у знакомого, словил камушек, тот пробил радиатор ... Короче был заводской еще купил, новый, вроде 3 рядный оренбург (типа круто), в общем потек он через неделю, чек он выбросил...
Короче стал искать кто заклеит в итоге нашел контору которая радиками и занимается, причем хош модифицируют типа нормально сделают и скорее волга сгниет хош просто дырку заделают ...
Обошлось оба патрубка и нормальная пропайка с гарантией в 2,500 рэ ...
А переделать старый в 3 ...
это так мысли в слух, лучше сделать раз старый, чем новое гэ покупать..
15,242
8,672
Если потек по пайке бачка, то там без проблем запаивается большим паяльником Ват на 90 и больше, припой и канифоль.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Запаял за 10 минут, делов то...там тупа была "ямка" в олове, тоесть его там не было, собстна там трещина и пошла. Всем спасибо.
15,242
8,672
Запаял за 10 минут
Обычным паяльником? Если да то на сколько Ват?
Обычно так и бывает, так же паял пустоту, заодно и другие сомнительные места прошел.
А в итоге радиатор ремонтировали :haha:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Паяльник был на 100 Вт, но слабоват, нужно 200-300 Вт, чуток кислоты мазал и припой, все потом прогрелось и залилось. Потом положил на бок вверх трубками и залил воды по самое верх, не течет.
Теперь думаю как сетку потсавить и каккую, надо сделать а то он забит мухами за год ой как сильно...
15,242
8,672
Вот мой вариант
attachment.php
Подробности.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
100 Вт должно хватать, только подержать сначала для разогрева, а потом припой прекрасно плавится.
чуток кислоты мазал
Мыть после нее надо, разъедает паяльная кислота медь.
15,242
8,672
Снизу не закрывал, там в принципе нет прямого попадания в радиатор, за счет пластикового "совка" воздух получается что идет вдоль радиаторов.
Основная планировалась защита конденсора от прямого попадания камней и внешний вид.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Можно сделать сетки на рамках и крепить их к "телевизору" под капотом, на 105-х удобно там обслуживать за счет поднимающейся вместе с капотом решетки, так же можно и горизонтальную для нижнего забора воздуха.
