Срочная проблема Сломал пластмассовый штуцер бензонасоса
Камиль рич
9 Авг 2010
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста. сегодня когда пытался вынуть насос из бака отломил пластмассовые трубки - штуцера на бензонасосе:wall:, куда вставляются шланги в двигун и на обратку, продаются ли отдельно эти трубки? или придется весь насос в сборе покупать? трубки из насоса извлек, т.е. они разборные.
p.s. как понял прочитав из ветки у меня старооскольский насос, т.к. шумно работает с новья, и еще Евро-3 у меня.
насос вот такой
[/URL][/IMG]
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:yes2:Камиль скажу чесно ты попал эту хрень устранить практически можно, но это крайне ненадежно поверь моим седым волосам подведет в самое неподходящее время и в месте, Как выход найти на разборке живой б.насос или купи новый и незаморачивайся:wall:
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Можно заказать у токаря железные ввёртыши.По образцу трубок с топливного фильтра под быстросъёмы. Всё будет окей. Делал лично. Не будет проблем. На хороший клей ввёртыши сажайте,и всё будет гуд!!!:drinks:
Реакции: vlr
