Проблема Скрежет и другие непонятные звуки в КПП
EltaX
24 Окт 2008
Здраствуйте, у меня вот появилась такая проблема.
машина 31029 94 года коробка 4-х ступка.
Трогался, и при переключении с 1 на 2 появился какой-то левый звук из коробки. Остановился, тронулся снова тоже самое. На третий раз пытаюсь переключиться с 1 на 2 и при попытке перевести рычаг в нейтраль раздаётся скрежет, как-будто включаю заднюю на ходу. В итоге вместо нейтрали у меня задний ход. На заглушенном двигателе все передачи переднего хода втыкаются без проблем, задняя не включается вообще. Иногда можно тронуться на второй, но чаще при попытке тронуться с 2, 3 или 4 машина остаётся неподвижной, даже на склоне, и при отпускании педали сцепления двигатель глохнет, т.е. коробка заклинена. На первой бегает нормально, при резком сбросе газа раздаётся скрежет задней.
Проблема ещё в том, что у нас в городе на 4-х ступку нету новых запчастей, только б\у и то поискать надо. Без вскрытия можно приблизительно определить что случилось?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Re: Странный звук в КПП при переходе на пониженую передачу
Да есто-то есть, а толку, аборт по телефону- опасная и неблагодарная профессия, надо самому слышать стук.
EltaX
24 Окт 2008
Re: КПП проблема
Извиняюсь за подъём старой темы. Хотел написать, что же всё таки случилось с коробкой, т.к. только недавно разобрал её.
Нашли 5-ти ступку, воткнули её. Недавно всё таки дошли руки распотрошить старую. Срезало болтик крепления вилки включения задней передачи к штоку и соответственно вся эта конструкция находилась в свободном "полёте". Высверлили, вкрутили новый и запасная коробка ждёт своего часа.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Посторонний звук в кпп
Народ,может кто сталкивался. При движении накатом, то есть если педаль газа отпущена, но передача включена, в кпп появляется металлический звук, как будто что-то цепляется. При этом, когда едешь с нажатой педалью, то всё прекрасно. Звук был только на 3-й передаче, которая нужна мне только для разгона, поэтому особо не заморачивался, но сегодня появился на 4-й, а это уже не гуд. На нейтрале коробка молчит напрочь, так что звук точно оттуда.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Посторонний звук в кпп
это не накатом а торможение двигателем, а накатом это когда катишься на нейтралке.
а кардан с подвесным подшипником?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
и вооьще проверь весь кардан(люфт в крестовинах, подшипник если есть, и крепление к фланцу моста)
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Извиняюсь за неточность, естественно торможение движком. Кардан и крестовины пока не смотрел, но по логике даже когда движешься на нейтрале ИМЕННО НАКАТОМ , то кардан всё равно вращается, а звука нет, так же отсутствует на первой и второй передачах ( пока во всяком случае). Так что скорее всего это всё таки коробка
permovsky
17 Мар 2010
22
Так что скорее всего это всё таки коробка[/QUOTE]
Да именно с коробкой, скорее всего просто износ синхронизаторов. Страшного конечно в этом нет ничего, просто потом начнет при торможении дв-лем передачу выбивать и переключаться надо будет с двойным выжымом и перегазовкой.... В общем ездить будет, но как маршрутка.)))))))))))
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Да именно с коробкой, скорее всего просто износ синхронизаторов. Страшного конечно в этом нет ничего, просто потом начнет при торможении дв-лем передачу выбивать и переключаться надо будет с двойным выжымом и перегазовкой.... В общем ездить будет, но как маршрутка.)))))))))))[/QUOTE]
Ну если так, то всё нормаль. Двойным выжимом меня не удивить, первая машина была Победа, там переключалась передача именно так.
rezistor
25 Сен 2010
27
газ 31105 КПП 5 ступка металический скрежет
короче тема такая, ездил ездил себе и бац зазвенело в коробке, значения этому не предал т.к. были раньше шумы но подумал и этот пройдет. Но тут я ошибся, через пару дней катаний и пробуксовок, застреваний и новых буксов(снега выпало по колено), она заскрежетала как стервозная как буддно на токарном станке ее режут. металический скрежет сначала был тихим на 1 передаче только потом перебрался на 2-ю, после очередной ночи такси, завизжало так что уши загибаются, потом докучи и 3 передачу подхватило так же, дальше катать не стал коробку жалко. вообще звук появляется при разгоне когда отпускаешь сцепление жмешь газ она визжит включаешь 2-ю визжит но меньше потом третья визжит еще тише потом вообще перестает, чем больше газу на 1 -2 передаче тем сильнеесрежет металла. на холостых ничего нет все тихо при выжатом сцеплении тоже все хорошо. вот и думаю либо выжимной подшипник либо подшипники первичного вала, но еще более мне кажется что синхронизаторы кирдык им т.к. и 1 переача стала последне время хренова включатся. Все остальные переключаются без проблем, но иногда 2 мудила.
ПОдскажите че такое может быть вообще по вашему мнению, просто разбирать коробку буду сам в первый раз, нивкакой сервис не повезу денег нет=) да парни там не умные попадаются........т.к. разбирать буду сам хотелось бы знать что проверять в первую очередь
24,193
Re: газ 31105 КПП 5 ступка металический скрежет
:haha: Это гуманно, но после того, как ночь таксовал - слишком поздно.
Готовься на новую КПП, поскольку в этой, возможно (и очень вероятно!), разодрало посадочные под подшипники.
Тем более - новую КПП.
rezistor
25 Сен 2010
27
видишь ли сам звук сильный начал проявляться только утром после всего таксования, ладно разберу гляну подскажите скока масла надо заливать в коробку и какого лучше
24,193
rezistor, А книжку почитать не судьба?
Покупай 2 литра трансмиссионного масла. Можно кастрол, можно синтетику. В магазине спроси масло для механической КПП и синхронизаторами (уровня GL4, пятый не надо - это для заднего моста).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
по мануалу гл-5 и для моста и для кпп.
то что гл-5 более агрессивна к цвет.металлам знаю. но из мануала слово не выкинешь.
наверное разработчикам виднее какое масло подходит для ихнего агрегата.
24,193
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
но для более правильной работы синхронизаторов лучше GL4.
чем лучше? почему на гл4 они работают более правильно?
гы, некоторые вообще льют декстрон... ну это вообще я считаю экстрималы.
24,193
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. там(гл-5) сернистые присадки на цвет.мет влияют.
но зато они хорошо препятствуют задирам.
видно конструктора посчитали что антизадирные свойства масла важнее.
ariec
5 Мар 2011
24
14
здравствуйте,появился стук в коробке при очень легком нажатии на педаль стук пропадает также плохо включаются 1-2-3 скорости насколько это серьезно и что делать
