Проблема Скачут стрелки приборов
Hatab
2 Авг 2011
77
Сегодня начали скакать стрелки приборов (указатель уровня топлива, указатель давления масла, указатель температуры двигателя). При этом есть некая закономерность, на холостом ходу или больших оборотах это скакание проходит, т.е. аномальное движение стрелок (резко увеличивыется показания давления масла, падает уровень топлива, повышается показатель температуры) происходит примерно на оборотах 1100-1500. Прочитав темы форумов наткнулся на идею, что это может быть связно с плохим контактом массы самой комбинации приборов. На сколько я помню к данной комбинации приборов подходит черный провод, при этом он подключен к самой микросхеме и контакт у него немного расшатался (наклепаный он вроде там). Так вот может этот плохой контакт служить поводом для таких скачков или есть еще чего можно проверить?
Hatab
2 Авг 2011
77
Как ни странно, но сегодня с утра при поездке до работы стрелки вели себя нормально. В чудеса и само починилось не верю. Поэтому жду новых проявлений.
Добавлено через 12 часов 28 минут 1 секунду
Машина постояла день на солнышке и вечером опять стрелки начали скакать. Три том я так понял, что любое изменение в электро цепи на них также влияет, т.е. включаю фары, печку или обогрев стекла, стрелки тоже скачут скачут.
Hatab
2 Авг 2011
77
Делай что написали:wall:
Это то конечно сделаю, лишним точно не будет. Но вот думаю это вряд ли поможет, т.к. сегодня весь день шел дождь и проблем со стрелками не было.
