Силовая проводка
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
значит поставил я себе генератор на 120А, стал потихоньку менять проводку..
пока поставил:
генератор - крыло .. 16 кв.мм (длинна 1.80м)
генератор - предохранитель 60А - АКБ .. 16кв.мм (длинна 1.50м, включая предохранитель)
планирую генератор - фары через предохранители и наверно в салон.. хотя пока не знаю.. пока не придумал куда лучше :)
докучи сделал 2 доп массы по 25 кв.мм, АКБ - кузов, генератор - кузов
(на кузове уши для радиатора от газели) в них и прикручу.. небыло подходяшего болта :)
рекомендую покупать провод с маркировкой ПГРО, он термостойкий (цена 70р за метр. сечение 16).. на 7 фото сравнение обычной оплётки и этой.. видно, что обычная уже горит, а эта даже не деформируется.. (если очень интересно, есть видео), грел строительным феном на максимуме :)
фары думаю запитать по схеме что приложена.. верхние лампы Н4, снизу противотуманки и дальнего.. ближний свет на всякий случай запаралелю через АКБ, мало ли общий предохранитель вылетит, и останешься без всего света вообще..
ну и последняя табличка, мои расчёты по падению напряжения в зависимости от сечения провода, длинны и температуры.. от проходящего через них тока.. на самом деле скорее всего падение выше.. из-за контактов и т.д. но суть думаю ясна..
    57.8 KB · Просмотры: 265
    63.1 KB · Просмотры: 275
    59.6 KB · Просмотры: 244
    45.8 KB · Просмотры: 240
    43.5 KB · Просмотры: 307
    25.7 KB · Просмотры: 235
    33.4 KB · Просмотры: 248
    19 KB · Просмотры: 245
    14.3 KB · Просмотры: 450
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, я думаю, если убрать перемычку вверху между лампами ближнего света, будет лучше. И в темноте не останетесь (одна-то останется при кз другой), и не потянет другой пред, да и предохранители меньшего номинала на ближний надо будет.
По противотуманкам могут быть проблемы, если они не будут включаться и при габаритах.
( ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автотранспортные средства
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Андрей ВД, вроде противотуманки должны использоваться только в туман и плохую погоду.. и просто езда с ними запрещена.. короче плевать на это.. это не главное :)
купил ещё колодок под предохранители, замерил растояния, сейчас попробую спаять всё это..
крепить буду или на крыло, вперёд от крепления капота.. на тот болт зацеплюсь..
или рядом с радиатором.. но рядом с радиатором могут не уместиться все...
выбор.. или уменьшить длинну, или сделать удобно... в принципе при сечении 6 квадратов думаю это не критично.. разница в пол метра
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
прикинул, у радиатора будет в самый раз.. прилеплю все на планку, а там и дырка есть, в неё и зацеплю :) влезает 4 релюшки и 3 предохранителя.. (4я релюшка на карлсон)
Андрей ВД, ты прав наверно, ближний свет разобью пополам.. не будет связи между предохранителями и релюшками.. единственное что, не хотел вешать нагрузку на тех проводах что идут к АКБ.. хотел что бы на АКБ было стабильно 14В не зависимо от нагрузки.. ну да ладно, сильно не просядет :)
вот что получается... надо фары вызванивать теперь :) что бы колодки делать..
    40.1 KB · Просмотры: 21
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Андрей ВД, там удобно.. я решил сходить, примерить.. предохранители сверху, реле ниже.. предохранители можно менять не снимая.. а если что открутил 1 гайку и снял всю сборку.. я её на металическую планку посажу.. короче там ей самое место.. идеально подходит :)
сижу думаю, как к одной клеме (реле дальнего) подрубить 3 провода.. по 6 квадратов :)
что бы было акуратно, практично и т.д. :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, можно использовать реле стартёра ( 2 широкие ноги ), даже пожалуй нужно, ток ведь не маленький четыре лампы всё-таки.
На широкую клемму можно попытаться все провода уложить.
А может два реле использовать по 2 лампы ? Как вариант. Более громоздко, зато надёжней.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Андрей ВД, не, другие реле не пойдёт.. эти стыкуются между собой.. оч.удобно.. и предохранители к ним же пристыкованы.. зачищу серёдку и сделаю скрутку.. пропаяю и в термоусадку.. других варианов нету :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот что получилось.. вторую сторону пока не сделал, не помню разводку в колодке.. пока останется на штатной..
провод габаритов не подключал вообще.. у меня их в фарах нету всё равно.. я габариты перенёс в поворотники..
4 фотка, проводка на карлсон, пока не втыкал в колодку, мешают..
вся проводка сделана по принципу, снял штатную колодку с фары, воткнул в эту (она только управляет релюшками) а силовая колодка втыкается в фару.
    39.3 KB · Просмотры: 19
    29.6 KB · Просмотры: 16
    41.8 KB · Просмотры: 22
    29.4 KB · Просмотры: 20
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
поставил.. ухо от газелевского радиатора чуть мешало, но вошло хорошо.. только лоханулся с длинной провода на левую фару.. дальний свет.. чуть нехватает.. буквально 5см.. не пойму почему.. вроде замерял и с запасом брал..
наконец то настроил правую фару со 130Вт лампой.. светит чума.. правая фара со 100Вт лампой отстой.. нифига не светит :)
    56.1 KB · Просмотры: 27
    55.4 KB · Просмотры: 32
    51.3 KB · Просмотры: 30
    60.5 KB · Просмотры: 29
    54.2 KB · Просмотры: 27
    47.8 KB · Просмотры: 161
    70.5 KB · Просмотры: 26
    64.3 KB · Просмотры: 29
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда моя фара со стандартной лампой 55/60 Вт. просто "черная дыра" в глубинах отечественного доржного космоса :))
Вы молодец! Очень толково и грамотно занимаетесь этой проблемой. У меня самого руки чешутся заняться тем же. Пока сделал косичку "масса" напрямую от корпуса генератора на кузов.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
iillyyaa2, если предохранитель тот что в колбочке-MYSTERY, то выкинь его ***.. !
***** это. Купи такого же номинала и поставь на его место.
сегодня ехал и правая фара обтухла.. она через новую проводку.. а левая фара на старой проводке.. было дело в городе, не стал моргать, проверять дальний.. встал, взял переноску, думаю щас посмотрим где есть напруга где нет.. пока ковырялся смотрю, загорелась фара..
но с того предохранителя питается только 1 фара ближнего.. и предохранитель поставил пролоджи на 80А..
поезжу посмотрю ещё.. видимо дерьмецо.. надо было купить обычный предохранитель, что на крыле висит.. даже дешевле вышло бы :) 130р и можно 2 провода запитать сразу.. и крепится всё на клемы..
может конечно глюкануло реле или ещё что.. пока не определил.. не успел :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, глянул фотки, на это генераторе есть 2 слабых места : контакт между + пластиной диодного моста и болтом для подключения проводов, и крепление фазных обмоток. Лучше сразу подтянуть, пока всё новое, только не переусердствуй. Вывод плюсовой при плохом контакте бывает что до появления окалины греется, то есть температурка порядочная.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Андрей ВД, я снимал крышку, подтягивал все гайки.. и на плюсовом болте тоже..
кстати фазные обмотки вроде грамотно притянуты и припаяны.. но чуть подтянулось всё.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
может кому пригодится..
это какой толщины делать предохранитель..
    80.8 KB · Просмотры: 130
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
это куда ?? забрось, я не в теме
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29307&highlight=%EF%EE%EB%E5%E7%ED%FB%E5+%F1%EE%E2%E5%F2%FB
В смысле, картинку размести там. Будет доступней для широкой аудитории.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
лампы на 130Вт шлак, не покупайте.. по дороге в деревню сгорели 2 штуки.. при этом лампы на 100Вт чувствуют себя отлично.
спирали целы, отгорел массовый контакт где то внутри.. внешне не видно.
повреждения у обоих ламп одинаковое :(
Добавлено через 31 секунду
но светят конечно 130Вт исключительно.. 100Вт как фонарик блин :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
