Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кстати тоже курю информацию по поводу хомутов..никакой конкретики...в силовых смысла не вижу..так как создаваемое ими усилие там абсолютно не нужно...скорее всего они подходят чисто из-за ширины.чтобы патрубок не продавить в месте обжима....
наверно нужны пружинные...но как их правильно подобрать..х.з....
Давай разберём вместе и приглашаю ещё заинтересованных... , какие пружинные хомуты нужны именно на данные силиконовые патрубки от Салерс, т. е учитывая их внешний диаметр, толщину стенки и штуцера на волге.
У меня нет пока патрубков, мерить не могу. Но есть червячные туго туго затянутые хомуты на старых патрубках , измеряя внешне хомут можно предположить средний диаметр пружинного хомута, который при полностью нажатом раскрытом положении должен скользя свободно перемещаться по надетому силиконовому хомуту, а при отущенном положении быть чуть меньше старого червячного.
Поиском в инете, множество страниц по этому поводу.
Теперь разбираем и пишем таблицу номеров пружинных хомутов конкретно по 31105, если у кого-то есть отличия в машине -напишем отдельную вторую таблицу.
http://www.avtonorma.ru/ru/2091.html
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
силиконовые патрубки имеют толщину стенки 5мм...
патрубки радиатора диаметр 38мм,за исключением того патрубка который идёт от помпы на тройник в который подключается расширительный бачёк....этот патрубок имеет диаметр 44мм.патрубки печки имеют диаметр 20мм.....шланг расширительного бачка диаметр 18мм,шланги обогрева дросселя 8мм.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@димедрол, разве потрубки печки не 18мм? Ты указал 20мм.
Есть ещё воздухоотводящие трубки от радиатора на расширительный бычёк и от верхушки термостата ..
А 44мм это штуцер всасывания помпы или одна сторона на пластиковом тройнике.
Есть ещё штуцера между помпой и тормостатом.
Если учесть, что толщина стенки сил.патрубка 5мм, в сумме на диаметре 10мм, то эти 10 прибавляем к диаметру штуцера, это значит при надетом патрубке на штуцер , расскрытый хамут должен иметь внутренний диаметр минимум столько же или на 1-2мм больше для перемещения по патрубку.
Внутренний диаметр пружинного хомута в покое без патрубков должен быть , !предпологаю!, равный диаметру штуцера или может чуть меньше,,, (это надо обсудить) .
Ещё слышал в продаже бывают щипцы для захвата этих пружинных хомутов, может кто предложит марку и артикул, чтоб в экзисте заказать.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
18 мм это шланг расширительного бачка.
44мм это Г-образный патрубок соединяющий помпу и тройник
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Не правильно выразился, 18мм имел ввиду штуцера печки и электрокрана. Так?
Добавлено через 11 минут 56 секунд
Листая инет, вроди на патрубки Салерс и штуцера (змз406 )радиатора/помпы/термостата нужны пружинные хомуты 47мм.
Хотя как ты сказал, там есть два размера 38 и 44. Значит на штуцер-44 нужен хомут-47. , а на 38-ые штуцера наверно хомут-44 ?
P.s. кажется вышла путаница (штуцера и патрубка)
Если знаешь диаметры штуцеров, сперва распишем диаметры штуцеров, с учётом, что на 31105 на печке диаметр увеличен.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Встретилась такая таблица, правда не для волги, но можно сравнить диаметры патрубок-хомут. Не очень понятно почему номинал близок к диаметру патрубка, наверное под тонкостенные резиновые патрубки. Ведь под силиконовые солерс патрубки -хомут должен раскрыться минимум +10мм от номинала, а лучше +11+12мм с запасом.
К примеру штуцера радиатора 31105 =38мм, плюс (2х5мм)стенки патрубка солерс =имеем 48мм, по идее полное раскрытие хомута должно быть 49мм, не менее 48. Тогда почему номенклатурно на волгу берётся 47, ведь 47 это в покое и плохо обожмёт.
    313.7 KB · Просмотры: 23
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Марат Малов, 47, да , выходит диаметр патрубка солерс в покое. Поеэтому думаю хомут подбирать из расчёта макс раскрытия равное диаметра патрубка, что можно было передвигать по нему. Обычно хомуты расчитаны на резиновые патрубки с средней толщиной стренки околоо 3 или 4мм не более. В принципе там подбор тоже по этой логике. На днях покупал патрубок для инки, на патрубке были уже комплектом хомуты и враскром состоянии и держались на язычке(такие впервые вижу), а сами хомуты точечно клеем приклеены к патрубку в своей позиции на концах, зазор раскрытого хомута и свободного патрубка был около 1мм.
P.s. предпологаю, что проще отталкиваться от измерения внешнего диаметра патрудка в покое, когда под рукой только патрубок. Т.е патрубок надеваясь на штуцер слегка будет расширяется и плюс учесть кольцевой буртик на штуцере. Получаем: внешний диаметр *мм патрудока в покое + 2 или 3 мм на растяжение и буртик.
Это расчёт диаметра полностью раскрытого хомута. В остальном минимальный диаметр хомута полностью будет хватать на обжимание.
Некоторые пружинные хомуты имеют язычёк ограничитель раскрытия, чтоб не перейти границу раскрытия.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
в корне неверно. На патрубках (железяках)) утолщения, если брать в притык, то не налезет. Или будет очень страдательно.
уже ближе к истине.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Марат Малов, естественно, берётся диаметр D max. По картинке.
Ещё заметил на иномарочных штуцерах радиатора,не гладко как наши, аимеют множество колцнвых выстурающих отливов менее 1мм и с растоянием 2мм, которые полностью убирают протечки и препятсвуют скольжению от высокого давления
    51.7 KB · Просмотры: 33
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кто ставил пружинные хомуты на обычные резиновые патрубки?
Подскажите размеры пружинных хомутов., для резиновых кажется диаметр другой.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Видел в продаже патрубки силиконовые производства ТЕХНОПАРТНЕР (Балаково). У кого есть опыт эксплуатации таких?
У кого В Питере есть на продажу не нужные новые комплекты силиконовых патрубков, силиконовые шланги производства Саллерс и др. для 3110 406?
Добавлено через 19 часов 19 минут 0 секунд
Возникли такие вопросы:
Силиконовые патрубки маслостойкие?
При прорыве прокладки блока двигателя газы прорвутся в систему охлаждения. Силиконовые патрубки выдержат эти газы?
GRU812
31 Май 2010
754
276
24,193
Изготовитель Саллерс ответил
Перестраховщики... :smoke:
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения не приведут к замасливанию системы настолько, чтобы это стало критичным для патрубков. Даже если на них снаружи попадет масло большой беды не будет.
Для самоуспокоения просто возьмите кусок патрубка и положите его в масло на сутки - он не должен потерять форму и размер.
GRU812
31 Май 2010
754
276
как мне испытать патрубок давлением после окунания в масло?
Изготовитель утверждает что после длительного контакта с маслом парубок выходит из строя.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Если масло попёрло в СО, я бы поменял от греха подальше. У меня стоят Соллерс. Один сдох, перерезало хомутом. На печку поставил тоже силиконовые, купленные в Железяке метражом.
