А какие контакты надо замыкать на колодке?!
Вам по ладони погадать или как?Диагностировать надо или хотябы код ошибки считать.Как правило так проявляетсебя неисправность в цепи датчика детонации или реже ДПРВ?Причин,естественно ,множество может быть.сигнализатор загорается на оборотах выше 3000. В чем может быть причина.
raw, Что бы определить неисправность надо считать коды неисправности. Если нет БК(бортового компьютера) то надо провести самодиагностику, для этого надо замкнуть два контакта в диагностическом гнезде которое находится в подкапотном пространстве. Потом, ориентируясь по кодам неисправности, найти неполадку... Диагностика 406-го описана здесь: _http://beta.mtw.ru/cgi-bin/yandmarkup?HndlQuery=952869424&PageNum=0&g=0&d=0&switch=volga-gaz
Возможно... Надо искать обрыв, ну или Микас накрылся.А если при замыкании контактов ничего не поисходит? Это что значит отволилось?
попробуй сначала наоборот:Т.е. я взял медную проволочку, замкнул 10 и 12 контакт на диагностическом гнезде при выключенном заж., потом, повернув ключ до включения топливного насоса не обнаружил никаких миганий лампы
сначала включи зажигание (не заводя движок), а затем замыкай контакты.
так он все ошибки постирает и всё. не надо ничего скидывать! пусть вылезут все какие есть, а там уже разбираться.вообще то положено еще перед диагностикой отключить на минутку АКБ, чтобы сбросить всякие глючные и лишние ошибки..
Я имел ввиду, что накрылась та часть Микаса, которая отвечает за самодиагностику, т.е. не включается режим самодиагностики по вине самого микаса, а не внешних цепей.А разве машина может ездить без Микаса?
неможет она.. чувство юмора иногда включай)).. вообще то положено еще перед диагностикой отключить на минутку АКБ, чтобы сбросить всякие глючные и лишние ошибки.. вставляют с выключенным зажиганием.. не торопись.. ошибки не сразу вылазят.. первой вроде должна пойти 12 - включение самодиагностики.. причем они повторяются то ли 2.. то ли 3 раза.. загляни - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=29029&postcount=7
