Сдох стеклоочиститель!!!
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Ситуация такая: Погода щас плохая а стеклоочеститель накрылся, поэтому срочно надо ремонтировать.
Переключатель омывателя и очестителя у меня не работает, ток я провел на прямую от аккума к переключателю+подсоединил обычный выключатель двух режимный и от него кинул провод к контакту в штатном переключателе к тому который отвечает на ускоренную работу щеток, работал, было все нормально, щас чет неработает, хотя омыватель таким образом работает.
Кто знает, как проверить работу самого мотора стеклоочестителя.
Там дофига проводов и отследить через торпеду не могу.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Здох Стеклоочиститель!!!
Kustmsk, Восстановить вряд ли,а другие варианты возможны.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
pinochet, Тогда сразу прикручивай и переключатель от того же автомобиля,т.к родной не факт что будет работать в паре с этим моторчиком.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Razer, Отец у меня бывший механик,так что и рупор от карабля у него будет работать
Kustmsk
22 Ноя 2012
Под номером 2 и есть этот термопредохранитель??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Так точно,но бывают более копактные варианты и их прячут под чёрной крышкой на обратной стороне фотографии.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Kustmsk
22 Ноя 2012
Спасибо
я бы не замарачивался закоротил бы да и всё
я для того и спрашиваю, чтобы чего лишнего не закортить)))
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
братиш если закоротиш его ничего не замкнеш просто при перегреве моторчика он не выключит цепь а пока предохранитель не сгорит или проводка поплавится и ещё во всяком случае поверь он не просто так сгорел разбери моторчик посмотри щетки и колектор на наличие пробоя и если есть руки поставь 2 треле работать намного лутче будет я себе сделал намного умнее поверь там переделок немноhttp://forum.allgaz.ru/showthread.p...%E1%EE%F2%E0%FE%F2+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8го в штатный разьем включаеш 2http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40849&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F2+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8 реле и работает нормально http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E0%E1%EE%F2%E0%FE%F2+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
Kustmsk
22 Ноя 2012
братиш если закоротиш его ничего не замкнеш просто при перегреве моторчика он не выключит цепь а пока предохранитель не сгорит или проводка поплавится и ещё во всяком случае поверь он не просто так сгорел разбери моторчик посмотри щетки и колектор на наличие пробоя и если есть руки поставь 2 треле работать намного лутче будет я себе сделал намного умнее поверь там переделок немноhttp://forum.allgaz.ru/showthread.ph...%ED%E8%EA%E8го в штатный разьем включаеш 2http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40849&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E 0%FE%F2+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8 реле и работает нормально http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F0%ED%E8%EA%E8
разобрал мотор щетки вроде норм, собрал обратно поставил на место, когда даю напряжение мотор с большим трудом крутит дворники, как результат сгорел предохранитель, если собрать предложенную схему проблемы не станет??
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
проблема не исчезнет попробуй снять тяги с мотора и покрути без тяг и посмотри как будет крутить если с нягом то что то с мотором скорей всего посмотри массу или же мотор не смазан что то не то такого не должно быть если пред. выбивает то что я тебе писал раньше это только разгружает мотор но он у тебя и так работать не хочет ищи проблему покрути тяги не закусывает ли где на днях проблема была разбило втулку на той части где поводок крепится короче посмотри механизьм как всё крутится
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
А механическую часть (крышку) снимал, смотрел? Смазка в смолу не превратилась? Соединение "червяк"-шестерня смотри, регулировка "червяка" как на рулевом, с торца болт рег.
M0l04nik
26 Май 2013
а этот предохранитель продается отдельно и на сколько он рассчитан??? чет нифига найти не могу по нему:(, а стеклоочистители без защиты не хочется оставлять
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сейчас его делают очень компактным и прячут под черной крышечкой на другой стороне.
trayand
8 Фев 2014
я бы не заморачивался закоротил бы да и всё
только вот два дня назад я его просто починил - закорачивал только для проверки того ,чтобы определить его виновность - закоротил -щётки заработали и омыватель тоже - тогда я его просто снял с места (там просто бородком выбиваешь две шпильки ,которые кажутся заклёпками) - внутри пластина биметеллическая - подгибаешь контактики ,заворачиваешь доступный винтик поплотнее и всё!!! - ломаться там нечему ,перегорать тоже - потом вставляешь обратно шпильки (ставятся довольно плотно и не очень удобно ,но через проставочку отвёрткой вдавить реально) - ну и промазал сочленения сначала вд-шкой ,потом смазкой -была от шрусов... - работает на ура ;)
пысы. под номером два - термобиметаллическая пластина,
и ещё - омыватель тоже запитан через эту цепь - заняло времени - открутить 4 болта ,снять панель(совсем с отсоединением колодки) и починить -минут 15-20
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
После включения зажигания не всегда работают дворники.
Требуется выключить и включить зажигание - начинают рабоать.
Неконтакт в замке? Где искать? (3110)
dantist72
24 Апр 2015
71
так смотри контактную группу замка,у самого так,если чуть не довернул,либо с положения стартера не докрутил-бывает печка ,обогрев стекла прикуриватель и дворники не работают,это нормальное явление
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня дворнягм и без зажигания работают.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
