Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
ПроблемаСгорает предохранитель ближнего света правой фары!
31105 406 2004 г. Вчера ночью в дороге сгорел погас "правый ближний". Сгорел предохранитель. Заменил. Второй сгорел сразу же. Что делать? Куда смотреть? Поможите советом!
По частям. Сначала снять разъём с фары, поставить новый пр. и включить. Если перегорит - идти до след рзъёма по проводке и повторить, если нет - ковырять фару.
И так далее...
Если жалко предохранителей - сначала всё внимательно облазить-осмотреть. Где-то фишка соскочила и перемкнула, грязь/вода попала и окислилось, перетёрлась о корпус плохозакреплённая коса...
бывает к.з. в самой лампочке, либо провода внутри фары обгорели и касаются массы. снять разъём с фары, если перестал сгорать предохранитель то проблема в фаре, а если всё равно сгорает то проблема в проводке.
У меня были проблемы с поворотником правым, противотуманными фарами и сигналом, проблема оказалась в проводке в районе радиатора ,там где жгут проходит в овальные металлические отверстия. провода сильно перетерты были. А если не можешь найти надо кидать новый провод. Проверьте другие потребители спереди (туманка корректор фар, габарит ближ свет. поворотник клаксон)так как все провода идут одним жгутом.
