Алексей595
- Регистрация
- 1 Апр 2014
- Сообщения
- 1,006
- Реакции
- 108
- Баллы
- 205
По мне 3 метра за глаза. Он настолько лёгкий, что переставить в любую точку нет проблем.
Если много варить всякого-разного (прямая обратная полярность), то иногда возникает проблема - даже не так - ПРОБЛЕММММААААПо мне 3 метра за глаза.
не совсем понял в чем пробема..Если много варить всякого-разного (прямая обратная полярность)
в длине проводов (со временем придет)не совсем понял в чем пробема..
7 работаем 3 отдыхаем70% рабочего времени
ну итить.. можно подумать я буду варить день и ночь чтобы это понять:haha:..в длине проводов (со временем придет)
При сварке сложно получить ПВ выше, дуга все таки не горит непрерывно. Так что 70% это очень высокий коэффициент.7 работаем 3 отдыхаем
Я использую 3м на массу и 6м на рабочий. + у меня 15м рабочий, но это - специфика. В общем, 10м на оба конца хватит. Я использую КГ 1х35.сколько оптимально по длине прикупить кабеля?
тогда заморачиваться не буду.. куплю тоже 10.. 3+7.. а вот 35 не многовато? по расчетам и 25 пролазит.. если только с точки зрения потерь рассматривать.. но длина невелика..Я использую 3м на массу и 6м на рабочий. + у меня 15м рабочий, но это - специфика. В общем, 10м на оба конца хватит. Я использую КГ 1х35..
купил аппарат и полаппрата поменял.. многовато затрат получается.. я конечно менять разъемы не буду, поскольку варю нечасто.. и кабелем 25 обойдусь..В принципе - 25 хватит. Я просто частенько подолгу работаю на больших токах, мне 35 комфортнее. И байонеты я поменял на большие. Маленькие на довольно мощном аппарате - конечно, нонсенс.
А смысл в разных длинах? Массу желательно крепить ближе к месту сварки, а не гнать ток по детали.Я использую 3м на массу и 6м на рабочий.
Ошибся, до 150 Вольт и назывался от ProfHelperРабочее напряжение указано до 170 В.
это что за марка кабеля с фторопластом? Полностью чтоли? Или сверху все таки резина?У меня 25 квадратов меди во второпластовой изоляции, так на холоде тоже мягким остается.
Ну, штатные кабеля, по-моему, едва ли не у всех аппаратов фуфлыжные. А разъемы - вовсе не обязательно, тем более под 25, что тоже приемлемо.купил аппарат и полаппрата поменял
Чтобы аппарат не тягать. Вот это я сварил своей Ресантой, стоящей на одном и том же месте. Размеры 6х7х9.5 (ШхДхВ)смысл в разных длинах?
Сверху была тканевая изоляция, ее я снял, все таки не практично по грязи.Полностью чтоли? Или сверху все таки резина?
увидев ЭТО задался вопросом.. это теплица такая? или все таки заготовка дома?Вот это я сварил своей Ресантой, стоящей на одном и том же месте. Размеры 6х7х9.5 (ШхДхВ)
сейчас выглядит вот так. Пока что...
25 с головой хватит... а вот 35 не многовато?
В лесу на объекте...Токо лучше покупать зимой
забавная избушка на свайных ножках.. а чем обусловлен такой необычный каркасный металлический конструктив? Не слишком дорого? Цена металла и бруса в разы различается..сейчас выглядит вот так. Пока что...
Обычно тоже при плюсе варю. Раза два была нужда зимой поварить, намучился. Стекло на маске запотевает от дыхания.я варить в основном при плюсе собираюсь.
