Самостоятельно включается ветилятор климата
goblin44
14 Ноя 2010
Проблема с вентилятором отопителя на 105 (крайслер) с климатом.Глушу машину,врубается вентилятор отопителя на полную.На ходу всё работает(и температуру держит,и скорость вращения)и в ручном и в авто-режимах.Уходя,приходится вытаскивать предохранитель,но на него заведена сигналка,так что авто остаётся незакрытым.Короче ситуация хелп!Если это убился блок управления скоростью вентилятора,то как его снять?Неужели надо снимать торпедо?!!Заранее огромное спасибо!!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: знающие,помогите!
goblin44, не сталкивался с этим, но попройся тут http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=1426629, там есть похожая тема
ЗЫ: тема скорее для раздела "Салон" Удачи!
goblin44
14 Ноя 2010
Спасибо откликнувшимся.Ради интереса снял блок управления всего климата,отсоединил два хвоста проводов и на заведённой машине вентилятор отопителя выключился,но стоило выключить зажигание как он опять начал работать на максимальных оборотах с отключенным блоком климатконтроля.Есть у кого-нибудь мысли по теме?
goblin44
14 Ноя 2010
Спасибо за схемы.К сожалению мне даже не удалось увидеть место установки блока управления скоростью.По книге он стоит "с обратной стороны панели приборов",т.е. чтобы до него добраться надо снять всю торпеду,т.к.без этого бардачок не разобрать.В том же руководстве блок показан при снятой приборной панели.Всё пространство справа от консоли(эл.мотор и сам блок) закрыто пластиком,даже рукой не нащупать.Или не там ищу.Так что прозвонить хотя бы на массу не получилось(не видно нужных разъёмов).И странно,что не вылетает предохранитель.Значит не короткое?Но ведь что-то с чем-то замкнулось!
goblin44
14 Ноя 2010
Эта схема от 105 с другим салоном и торпедо, там проще снимается бардачок.А у меня так называемый рестайлинг,вот и мучаюсь теперь.На форуме по моей проблеме ничего не нашёл,или как новичок здесь не знаю как правильно искать.В любом случае большое спасибо за помощь!Наверное завтра поеду в сервис.
goblin44
14 Ноя 2010
блок управления вентилятором отопителя
Подскажите плз как снять блок управления оборотами вентилятора отопителя на 105-м крайслере с новым салоном.За бардачком всё закрыто пластиком.Неужели снимать всю торпеду?
К133
1,584
775
Re: блок управления вентилятором отопителя
goblin44, что иммено Вас интересует? Какой салон? Блок Шатл или с тремя крутилками? или имеется в виду пяти скоростной блочок который стоит на воздуходуве?
goblin44
14 Ноя 2010
Авто вып.декабрь 2007 г.Салон с датчиком на потолке,блок управления климатконтролем с двумя крутилками с авто- и ручным режимами.А проблема в том,что когда выключаю зажигание,вентилятор обдува начинает работать на полную мощность.Снимал блок климатконтроля и отсоединял от него два разъёма,вентилятор выключился,заглушил мотор-опять заработал на полную с отключенным блоком климатконтроля.Пришлось уходя вытащить предохранитель (блок предохранителей слева снизу от рулевой колонки).
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
goblin44, чтобы снять блок регулировки скорости, нужно снять верхнею часть панели приборов. в районе среднего воздуховода стоит заглушка (на 2х саморезах), под ней блок управления скоростью вращения.
по описанию очень похоже что в блоке идет замыкание на массу
З.Ы. вот так выглядит блок регулировки скорости
    358.1 KB · Просмотры: 22
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Советую подключить сигналку через отдельный предохранитель. Проблему с мотором вентилятора не решит, но так будет по правильно!
К133
1,584
775
Вентилятор обдува чего? Мотор отопителя или вентилятор обдува датчика температуры?
Добавлено через 54 секунды
goblin44, Верно говорит
Uncle SEM, я так и делал( снимал верхнюю часть). новый блочек стоит в пределах 550-650р.
У нас такая хрень 850 стоит.
