Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
А морковку в баке смотрел? Может она забита. Вот и будут такие симптомы!
Морковку новую ставил на той неделе( еще тот гемор). Может цепь????? Конечно не хочется в это верить, но..... Правда еще тосола мало, завтра куплю долью - может что и выйдет???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Искры нет...
Провода, катушки, наконечники. Прозвонить сравнить с эталонным значением
Ц-шкой??? На катушку провода не айс приходят, изоляция не очень и разъем "мама"! А искру прверял на каждом цилиндре - есть....
Добавлено через 1 час 51 минуту 39 секунд
Вот что вычитал про 64: означает неисправность ЭБУ,выражающейся в пропусках искрообразования(не путать с пропусками воспламенения),иногда стрелка тахометра при этом дёргается,если он от ЭБУ запитан.Устраняется ремонтом или заменой ЭБУ.Причиной данной неисправности является длительная эксплуатация автомобиля с неисправностями в в/вольтной части системы зажигания - проводах ,наконечниках,катушках,свечах.Но по моему опыту, во многих случаях наличие кода 64 особо не достаёт владельцев какими-либо проявлениями и посему можно забить на это до лучших времён.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
:haha::haha::haha:
Код 064—неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока
Причина 1: Отключение массы блока от двигателя.
Причина 2: Отключение блока от клеммы "30" бортсети.
Причина 3: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
Причина 4: Неисправность блока управления двигателем.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Значит пойду завтра провода ВВ смотреть! Если не они, значит цепь!
Добавлено через 20 часов 17 минут 17 секунд
Искры нет...
Все оказалось банально))))) Две свечи мертвые!! Купил еще комлект - завелась с пол-оборота!!!!!! Работает ровно (новый ДМРВ). НО: почему-то когда проглелась, загорелась лампа низкого давления масла!!! После того как прогрелась еще раз провел самодиагностику - тоже самое: 62 и 64.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
LuiSafie
13 Янв 2011
Здравствуйте!
Волговод я совсем новый, и ласточка(ГАЗ 3110, 406.2 инжектор, МИКАС 7.1) уже принесла пачку сюрпризов...а на днях ласточка отказалась заводиться совсем, куря мануалы и форум перевел БК в режим самодиагностики получил ошибку 53 и 62(на которую забил), а вот 53 как следует из описания датчик ДПКВ. Проверка показала, что датчик исправен, но на всякий случай купил новый и поставил.... результат 0... Далее прозвонил все, что можно, заменил ВВ провода с наконечниками..... не помогло ... приехал друг на 9-ке с БК (какой не знаю) подрубили к нему получили ошибки 53, 62, 94, 231, 234. А при самодиагностике выдавал только первые две... собственно вопрос 1.Должен ли в этом режиме БК выдавать все ошибки на чек? (думаю да), и почему не выдавал?...
53-ю ошибку БК почему-то обозвал ошибкой датчика синхронизации, а не ДПКВ.... Полез к датчику распредвала (думаю как раз про него и можно сказать синхронизации) про который раньше и не знал, и нашел поломку в виде отошедшего разъема которая была тутже устранена и ошибка исчезла..... Вопрос 2. Как образовалась такая нелепица между датчиками ДПКВ и ДПРВ в мануалах и форумах? ну а далее все оказалось просто т.к. ошибки относятся к цепям зажигания 1,4 цилиндров, то прозвонил все провода с катушкой зажигания, для полного убеждения поменял катушки местами, а ошибки остались.... Вывод неисправность БУ.... который отвезли умельцу и который это подтвердил,.. другого БУ к сожалению нет, поэтому хожу пешком пью пиво и жду реанимации БУ...
Вероятно неисправность БУ и повлияла на отображение всех ошибок, но в этом совсем не уверен...
По словам умельца т.к. БУ расположен в очень не удачном месте в него попадает вода и ему приходит трындец и это болезнь всех волг... Думаю на место ставить я его уже не буду а поставлю где-нибудь за бардачком...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это у вас что-то не так. 53 ошибка это ошибка ДПКВ, 54- ДПРВ, но на некоторых блоках (точно не помню при каких условиях. Один раз сталкивался) бывает, что ошибки эти перепутаны.
LuiSafie
13 Янв 2011
kashtan
9 Янв 2009
25
63
не могу завести..
до этого дёргалась и жрала литров 20, а может и больше.. ну и динамики не было, газ нажимаешь, а её дёргает..
Сегодня утром пришёл, стартер крутит, но не схватывает. Если дрочить педаль газа, то что-то схватывает, но совсем чучуть..
Вот ещё что, поворачиваю ключ, слышу как качает бензонасос, ставлю его в положение ноль и через 4 сек опять поворачиваю в положение два и насос опять бензин долго качает..
искру не смотрел, ключа нет.. бензином под капотом воняет..
ещё до этого провод насоса в эбу отошёл, но его припаял
короче, изучил чё как диагностировать, пошёл в машину, засунул скрепку, мне выдало ошибки
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
12
потом сбросил минусовую клему, подождал 30 сек, одел её обратно, завёл машину. Заводил так, выжал сцепу, крутанул стартером 3сек(двигатель чуть схватил), ключ в положение ноль. Дальше выжимаю сцепепу, педаль газа в пол, поворачиваю ключ- машина завелась с хлопком.
Дал поработать минуты две, заглушил. Вставил перемычку, выдало:
052 Неисправность 2 блока управления.
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
12
дальше ещё раз скидываю клемы, жду, завожу. В этот раз завилась без всяких шаманств, сразу. Выдаёт:
12
Двигатель работал равно, не трясло, но я прогрел его только до 40 градусов..
Куда копать дальше?
з.ы. ещё узнал, что глушак где-то пробит.
Добавлено через 1 час 10 минут 25 секунд
вот при таких ошибках и симптомах(очень большой расход, провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые)
на что думать?
Добавлено через 2 часа 18 минут 52 секунды
что это за ошибки хоть подскажите:)
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Добавлено через 6 минут 0 секунд
kashtan-я цитировать не стал твоё сообщение. отвечу; подкапотный жгут проводки смотри+разъём на эбу+массы. похоже на проводку.;). и ещё на еепром в прошивке. на соатэшных мозгах такое часто бывает.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.
1. Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте нали-чие кода неисправности:
o если по-прежнему фиксируется код "092"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "232"—неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).
3. При наличии кода "092" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и бортсеть и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "092"—неисправен жгут проводов.
1. Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо "1" (цепь "1") на массу, и проверьте наличие кода неисправности:
o если по-прежнему фиксируется код "234"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "244"—неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).
3. Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.
4. При наличии кода "234" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "234"—неисправен жгут проводов.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
ещё раз повторюсь про своё мнение
kashtan
9 Янв 2009
25
63
Ali-xan,
блок управления
это эбу?
Включите зажигание, Отключите зажигание
это как?
Первый цилиндр это тот, что ближе к салону?
это верхний разъём катушки?
еепром в прошивке
это что такое?
подскажите номера датчика коленвала и катушек.
я вот что ещё думаю, а если катушки махнуть местами, то по идеи должны вылезти ошибки 232 и 233 вместо 231 и 234. А за место 92 и 93 будет 91 и 94?
и где бы найти распиновку эбу?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Он самый
ключом
наоборот
не факт, но т.к. проблемы с обоими разъемами, то это не принципиально.
правильно мыслишь. Можно просто провода перекинуть:)
