Салон люкс - странная работа подсветки околодверного пространства
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Авто 3102, салон люкс.
В обшивке дверей в салоне люкс есть лампы освещения околодверного пространства.
При открывании передней пассажирской двери загорается лампа, встроенная в обшивку задней левой двери (по диагонали).
В чем проблема? Из-за чего так?
Очевидно, что не должна она загораться, т.к. если сзади в салоне сидят люди, а дверь задняя не открывается, то им это явно только мешает.
ДОПОЛНЕНИЕ:Также выяснилось, если все двери закрыты, и при этом открыть багажник, то в салоне загорится подсветка левой пассажирской двери (несмотря на то, что все двери закрыты). Загорается подсветка только в левой задней двери. В других дверях не загорается.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
лампа загорается правильно.правда загораться должны все.причем они загораются при открывании водительской двери и задней правой.и плафон на потолке у меня загорается
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
:haha:Это как?Если в машине четыре концевика на всех дверях,то при открытии ЛЮБОЙ двери должны загореться все плафоны.Если два концевика - в водительской и задней правой - то загораться все плафоны будут только при открытии водительской и задней правой соответственно..:rolleyes:
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Это конструкторов ГАЗа абсолютно не волновало,поверь...:rolleyes:Чтобы загоралась каждая лампа по отдельности в соответствующей открываемой двери,а остальные не загорались,нужно мутить диодную развязку.Тогда и люди сзади нервничать не будут..
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
поз 69,67,владельцев 105х с "евросалоном" не касается
evgen sl, Это ясно..А также эта схема и некоторых владельцев 3110 и 3102 тоже не касается.:haha:Потому как у них с завода уже стояли концевики на ВСЕХ дверях!Таковые имеются.У всех по разному.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Концевики стоят на каждой двери.
А плафоны освещения во всех дверях стоят?Если да,то при открытии любой двери должны загораться все плафоны...Это нормальное явление..:rolleyes:
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
Vic 09
16 Мар 2009
402
Чтобы загоралась лампочка в той двери, которую открыли, надо поставить силовой диод (КД209, КД226 и т.д. в соответствие с потребляемым током лампы) в цепь идущую к лампе на потолке, анодом к выключателю, находящемуся в двери.
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Концевики стоят на каждой двери. Если открывать каждую дверь по отдельности, то на ней загорается лампочка подсветки.
Но, если все двери закрыты, и при этом открыть багажник, то в салоне загорится подсветка левой пассажирской двери (несмотря на то, что все двери закрыты). Загорается подсветка только в левой задней двери. В других дверях не загорается.
Также если открыть правую переднюю дверь, то загорается лампа во-первых открывающейся двери + загорается лампа на закрытой задней левой двери (по диагонали).
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Плафоны подсветки околодверного пространства установлены в обшивку каждой двери. И все по-человечески сделано, т.е. при открывании одной двери загораются не вес плафоны, а только тот, который встроен в открывающуюся дверь.
Но только с задней левой пассажирской дверью непонятная фигня.
