САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА - ТОЛЬКО НЕОПРЕН!
Старый "зимист"
9 Май 2007
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ГАЗОВСКИХ МОТОРОВ
Использование асбестовой набивки (шнурочка) результат примитивного мышления. Как бы хорошо не уложен шнурочек, он все равно даст течь. Проверено не одним поколением.
Дело в том, что асбестовый сальник – это обыкновенный вековой пережиток со времен моторов-керосинок, когда не было особого выбора материалов. Даже странно, что этот атавизм оказался таким живучим. До сих пор множатся советы мастеров, которые учат этому «рукоделию».
На деле же решение лежит на самой поверхности! Каким сальником сейчас уплотняют современные моторы? Правильно, резиновым! Только из особой резины и с пружинкой. Тут и размышлять нечего – выход только в использовании резинового уплотнителя!
Резина в силу своей эластичности всегда плотно прижимается к деталям. В 80-е годы Горьковский завод даже выпускал с конвейера
моторы с резиновым уплотнением и ремкомплекты резиновых уплотнений. Но они не прижились по той простой причине, что со временем разбухали от масла и опять появлялась злополучная течь масла.
НО НЕ МОТОРЫ ПЛОХИЕ, А РЕЗИНА БЫЛА НЕКАЧЕСТВЕННАЯ!
Представьте, если бы сальники «Жигулей» были из плохой резины? Да точно также бы потекли! Но ведь не текут? Есть-таки нормальная резина!
Сейчас же придумано необозримое количество видов резины: огнеупорной, кислотостойкой, противокоррозионной, устойчивой против истирания, фтористой, силиконовой, акрилатной, пропиленовой, полиуретановой – какой только нет!
Сальники коленчатого вала современных автомобилей изготавливают из силиконовой или фторопластовой резины, следовательно, такую и надо искать.
В мою бытность проблема текущих сальников решалась в шоферской "академии" использованием хлоропренового каучука (неопрен). Неопрен не «берет» ни масло, ни бензин, ни щелочи. Замечательная вещь!
Неопрен в силу своей УСТОЙЧИВОСТИ часто используется в химических лабораториях в виде полосок, пробок, уплотнительных колец (читай – готовый сальник:dance2:) желтовато-молочного цвета, полупрозрачный, похож на натуральный. Упрощенно его так и называли - лабораторная резина.
Просто берете подходящий кусочек или вырезаете нужного размера и сальник готов!
ДЕРЖИТ ЗВЕРСКИ И ДОЛГО!!!
МАКS
11 Сен 2007
158
193
154
Не совсем понятно. Вырезать полоску и намотать вместо косички? Вырезать полноценный самоподжимной сальник из куска резины самому не получится.
Действительно непонятно. А что скажете про "мерседесовскую" набивку ? Она то хорошо держит - проверено.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Прекрасная мысль! Я давно вынашиваю эту идею, но изза лени, не копался в старых книгах. А вы это потвердили. Даже разрез набивки,
можно закрепить холодным вулканом (резина). :crazy:
Старый "зимист"
9 Май 2007
Ребяты! Неужели я так непонятно написал?
Я ничего не говорил про самодельный сальник с пружинкой, ясен пень, это невозможно.
Берете полоску резины и укладываете вместо асбестовой косички.
Просто мне попадались уплотнительные шайбы из неопрена (кажется, с молочного завода, где их прокладывают в соединениях стеклянных труб), которые достаточно разрезать, отчикать лишнее и уложить на место.
Ну чем не готовый сальник? :dance2:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё понятно. Дело в том, что не каждый отважится подложить себе г..ой. Мы прилипаем к инструкциям и руководствам. А прогрес двигают люди непрезнающие стандарты. Я то себе поставлю однозначно.
:thankyou:
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
rom, я тоже, дамаю, заморочусь... Второй мотор на капиталку встаёт... Вопрос только, где взять этот неопрен, да и как его закрепить в канавках блока и крышки так, чтобы его коленом не проворачивало...
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Почему же всё замолкло? Тема очень нужная и полезная, кто имел опыт достать этот неопрен и установить, раскажите пожалуйста!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Saf777, времена колхоза давно закончились, как и закончилась эпоза тотального дефицита. покупаешь в любом магазине мерседесовскую набивку и ставишь. все подходит и по размерам и голову ломать не надо "а как бы чего не вышло"
Кокорин
27 Мар 2013
От какого мерседесовского двигателя подходит эта набивка? Её каталожный номер? Подходит ли ещё от чего?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Так и не нашёл продолжения этой темы? Может, Вы подскажете, где взять, какой размер эта набивка должна иметь, проблемы при установке?
