Большая проблема Рывки при нажатии на педаль газа, плавает зажигание
123serg
12 Авг 2010
39
Доброго времени суток. Проблема в следующем, на бензине при нажатии на акселератор двигатель непонятно бурчит и не набирает оборотов (406-2) если резко нажать в пол то иногда набирает, но как то рывками, ошибок никаких не выдает, единственно датчик массового расхода воздуха кажет вместо 13-14 кг при 830 оборотах-17-20, при отключенном дмрв работает более стабильно. смущает то что зажигание показывает комп (скачет) от 8 до 12, это на сколько я знаю не нормально. фазы выставлены 100 процентов. че с ней ума не приложу. Надеюсь тут мне помогут)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
У вас газ -бензин? Если на газу нормально работает, значит надо копать в сторону топливного оборудования. Проверять форсунки, топливные фильтра, давление в топливной магистрали.
Реакции: vlr
kosten
2 Авг 2010
803
336
Скорее всего ДМРВ потихоньку помирает. Если есть возможность на время поставить исправный датчик, то лучше это сделать. Покупать этот датчик на а бум как-то накладно.
7,911
3,803
А на газу набирает?Если да,то форсунки или бензонасос.
123serg
12 Авг 2010
39
дело в том что бензонасос менян, на газу терпимо так скажем... но такое ощущение иногда как ракета..... а иногда как на якоре едет..... меня смущает что диагностика показывает разные углы зажигания, думаю туда копать надо..... а дмрв подкидывал из магазина новый, так тот вообще около 30 кг показывал на холостом. и если б бензонасос был виноват она б на "тапка в пол" не ехала тоже, а это едет....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Год назад была похожая проблема, ошибок не показывало, но по настоянию диагностов поменял ДМРВ, стало чуть лучше, но проблема не ушла, потом датчик фаз, потом датчик пол. дросс. заслонки, закончилось все снятием и выкидыванием в помойку контроллера СОАТЭ и истановкой нового МИКАС 7.1 перепрошитого под 406. Проблема ушла.
123serg
12 Авг 2010
39
так микас7.1 у меня и стоит, прошивку менял правда брал ее с форума, но изменений совершенно никаких
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Наконечники свечей и провода поменять надо. Они пробивают. Заодно и свечи тоже не помешает.
Еще возможно, что катушки плохо работают. Бывает ,что из-за катушек вялый разгон и пальцы стучат постоянно. Еще Через некоторое время катушки сгорают и машина не заводится.
VLAZEV
20 Янв 2012
померь давление в рампе если после накачки и выключения бензонасоса давление быстро падает виноват обратный клапан.на 406 он стоит в рампе.
при условии, что держит обратный клапан электробензонасоса...;)
Рывки при нажатии педали газа могут так же быть из-за датчика положения дроссельной заслонки (редко), а так же из-за "потери адекватности" ДМРВ - хорошо бы взять на пробу заведомо исправный с другой машины и проверить (в магазине заведомо исправных очень мало, обычно - более менее рабочие там),
или отключить колодку ДМРВ и прокатиться, если рывки пропадут - ДМРВ скорее мертв, чем жив...
таково мое мнение...:)
Реакции: vlr
светлан
13 Июл 2012
16
со шкивом может быть такая проблема,снимаю крышку головки метки на звёздах стоят как положено по мёртвой точке,а метка на шкиву повёрнута в др. сторону,снимаю его а 2 части крутятся по отдельности,они между собой скреплены резиной-скорее всего эта резина рвётся.
