Руль не снимается
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Хотел снять руль 31029, неполучается. что только и не делал. В таксопарке говорят что нужен сьемник.:unsure: Гдеж его взять то?:dance2:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А декоративня накладка руля как снимается? Она крепится на что-то или прикручивается? Пытался снять поддевая отверткой, не получается...боюсь обломить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Руль 3110? если да, то
Подушка сдергивается на себя
Задний кожух крепится на 4-х болтах (не те которые крепление подушки держат а помельче, в глубине руля), за один из них еще масса сигнала цепляется. Они откручиваются и все
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
[OFF]Ооо.. какую тему воскресили...
посмотрите на дату создания этой темы... и на дату моей регистрации на этом форуме)))[/OFF]
А руль я так и не смог снять.:)
Guliver
13 Ноя 2008
У меня на 24-ке тож не снимался, в итоге снимал вместе с валом. Потом новый не одевался, так и ездил без гайки, пока в повороте рульв руках не остался, ладно хоть успел сразу же его на место воткнуть и дорулить. ))))
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
Я универсальным всегда снимаю лапчатым, лапы наизнанку выварачиваю, а болб в ступицу упираю, любой руль так за 30 сек. снимается. На счет способа типа ослабить гайку и поездить - ничего в этом опасного нет, шлицы же там, если уж совсем всего бояться, то можно законтрагаить, но это лишнее.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Хех...
Опишу мой случай - сдох у меня сбрасыватель. новый стоит копейки. Купил, приволок домой, сижу курю форум в поисках рецепта как руль снять... подумал-подумал, пошел за шайбой-съемником. Не нашел... :(
Вернулся домой, долго курил форум - нашел способ, как снять в одно лицо и без съемника. А тут еще по случаю поехал в деревню, где у дедули 2 гаража с машинами и горой околомашинного железа. Вечером снимаю кнопку (у меня руль как в 29-х) сигнала. И тупо смотрю на вал.... Гайки нет... То есть совсем. Вывалиться ей некуда было, значит, год я катался без нее.
Прокопавшись с коленями, руками, и матюками дотемна - залил ВДшкой на ночь, и ушел спать. Встав с утра пораньше, морально подготовился к длительному секасу. Подергал-подергал, упираясь коленями в руль снизу, - ничего не получилось. Пошел к дедуле в гараж... Спустя 2 часа вышел оттуда с латунной болванкой, грамм на 600 и кувалдочкой, кило на полора... :) Приставил к торцу вала болванку, уперся коленями снизу и раза 4 вмазал от души по болванке. Сидеть было неудобно, откинулся передохнуть - и стоило только убрать ноги, как руль сам, под действием пружины, спрыгнул мне на колени :) Радостный, я поменял сбрасыватель, вернул инвентарь на место, и еще около часа искал подходящую гайку в залежах метизов, накопленный лет за 40 запасливым дедулей :)
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Ferum
10 Авг 2008
426
128
После ревизии рулевого редуктора, рулевая спица стала строго вертикально. Нужно было снять руль и повернуть его на 90градусов влево. Гайку я открутили вдвоём. А вот сьёмник я в городе не нашёл. Пришлось снимать старым провереным способом. Резким ударом по торцу вала кувалдочкой через алюминиевую проставку и руль сходит со шлицов. Можно так же вытащить спластмаску с пружиной и смажать подшипник.
