Ремонт попы 31029
voron
23 Дек 2009
116
19
Всем привет! В меня тут недавно приехал таз 2107, и левую сторону зада разнесло... Вот думаю, можно ли самому нормально её востановить? Что и как нужно делать? Подскажите пожалуйста:(
    71.3 KB · Просмотры: 102
    53.8 KB · Просмотры: 93
    40.1 KB · Просмотры: 84
    77.9 KB · Просмотры: 94
    75.6 KB · Просмотры: 105
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
voron, Часть крыла под замену ,а вот с телевизаром и юбкой вопрос ,если на них заломов нет то вытяниш!И запомни пилить надо ту деталь которую выкидываеш!_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/lel/journal/4053239664633474446/#post посматри.
voron
23 Дек 2009
116
19
Я думаю крыло целиком менять, (меньше заморочек), рамку тоже под замену. Непонятно что и где срезать, и я так понимаю пол багажника тоже менять или тянуть придётся?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Крыло конечно новое предется ставить. :(Главное в этой ситуации чтобы лонжерон не ушел(вытягивать его будет гимор еще тот) и бензобак креплениями не пробило. Я в похожей ситуации обошелся заменой одного крыла и рихтовкой панели задка плюс естесвенно новый бампер.
voron
23 Дек 2009
116
19
вован 2410, Крыло и телевизор под замену однозначно, я парюсь по поводу лонжерона и пола багажника... Я так понимаю там под крылом нет нифига?
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
ГУРУ
12,139
5,472
Если лонжерон на месте, то проблемы только с задней стенкой. Деталь коробчатая, выправить кувалдой не получится. Тем более, что она приварена. Проще заменить. Дно багажника разрезать, выправить, приварить.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
крыло, точно под замену. ланжерон , врятли повело,
фартук-можно вытянуть,но если есть возможность- поменяй. срезать крыло, да и все что хочешь срезать- по чуть чуть. начни с крыла, а дальше видно будет.
а у тазикак какие повреждения ?
voron
23 Дек 2009
116
19
zheka, в утиль:haha::rofl: Крыша домиком, в радиаторе и в блоке дырка(утекла вся жидкость), морды практически не осталось. Она точно своим центром мне в угол приехала.:rofl::gaz_love:
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Крыло и заднюю панель лучше менять.Сам не вытянешь или будет очень много шпакли.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Совершеннно верно. зад у "Волги" это одна обшивка. Да, видел однажды как лонжерон лебедкой вытягивали: наварили на него проушину и зацепили тросом, машину хорошо зафиксировали а другой конец троса привязали к к старой железнодорожной ветке. Вроде получилось нормально.:)
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Там же швы сварные вроде видно все. Резать по ним, а дальше смотреть где что держит. Как уже писал в омской ветке, можно попробовать взять домкрат - гидравлику, с одной стороны упереть в арку а второй в стык задней панели и лонжерона, заднюю панель может и не получится выправить, а лонжерон возможно и вытянется
