Ремонт двигателя после перегрева
kluge
5 Авг 2007
93
Опишите пожалуйста всю последователность ремонта двигателя после перегрева Просто я новичек в волге поэтому не знаю че и как?:rolleyes:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Ремонт двигателя после перегрева
Упс, родной, места не хватит, однако, все описывать. С чего решил, что непременно надо ремонтировать? Перегрев разный бывает и его последствия тоже. Клина поймал, задымил после перегрева, вода пошла не по адресу? Уж подробнее рассказывай, а потом и советы можно давать будет
kluge
5 Авг 2007
93
С водой я уже разобрался клина не поймал после перегрева в салон начали попадать газы, набивка пришла в негодность я ее поменял но через километров 20 пробега с нее снова потекло масло(основная проблемма), на холосты начала глохнуть ездить можно только с подсосом, не тянет ни хрена в незначитьельные подьемы где до перегрева спокойно подымался на четвертой сяс с трудом на второй вытягиваю
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Приобретите книгу по волгам и почитайте. Так наобум лучше не лезть
Вроде от "За Рулем" хорошие книги
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это не основная проблема, просто либо набивка дрянь либо криво поставили. Основная проблема в
не тянет ни хрена
Замер компрессии прежде всего, а уж потом решать вопрос с дальнейшим ремонтом
Похоже на коробление головки( коллекторов, выдувание прокладки): образовался подсос воздуха на впуске и оттуда же, скорее всего, растут ноги у :
Как всегда.. Академия ясновидящих процветает.
Что мешает присоединиться? Или третий глаз закрылся?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
kluge
5 Авг 2007
93
Спс попробую. Движек седня вытяну. а чем компрессию измеряют??? И еще вопрос колектор ставится на головку и потом на движек или сначала головка а потом на нее колектор???
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Что в лоб, что по лбу. ИМХО, сначала коллектор на голову - легче затягивать нижние гайки, тем более что перед затяжкой надо ослабить болты, скрепляющие выхлопной и всасывающий коллекторы, притянуть к голове, а потом затянуть болты.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
компрессометром. на горячем движке, желательно сразу после поездки, что бы масло было прогрето до рабочей температуры. выкрутить свечи , поочерёдно вкручивать вместо них компрессометр и крутить двигатель стартером . можно не нажимать на газ, а можно полностью открыть дроссельную заслонку. главное , что бы компрессия была равномерной по всем цилиндрам. ну и отпишись, сколько намеряешь. замеряй несколько раз и выведи средние показатели по цилиндрам.
з.ы. ещё очень желательно выдернуть центральный провод из трамблёра и установить его так, что бы между его наконечником и кузовом был зазор мм5.
это надо для того, что бы не попортить высоковольтную часть во время прокрутки стартером.
kluge
5 Авг 2007
93
компрессию не проверял в выходные вытянули движек поменял набивку вкладыши шатунные и коренные кольца тоже поменял (те были севшие)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Очень советую поискать по форуму стово "перегрев"
вот одна из ссылочек тема была недавно _http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=194531#post194531
или _http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13884
или _http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7958
или _http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8036&page=3 в этой теме "Астраханцу" насоветовали, чел все сделал по своему и до сих пор его никто не видел.... 8)
не то чтобы лень писать,просто реально писать много, 402 если хорошенько перегреть, то даже смысла ремонтировать нету, у меня отец с охоты приехал на 469 уазе, с моторов от ГАЗ-24, без воды, без масла с 3-мя оборваными прошнями, на 1! цилиндре! конечно вопрос как долго он ехал на 1 цилиндре, но ремонту было много и это лет 15 назад, тогда и з/частей в каждом колхозе валом за литру самогонки.
