Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
15,242
8,672
а затем вновь включил через 30 сек
Раз включил через 30 секунд - значит есть необходимость махать с такой паузой, так ведь? Если пауза больше 40 секунд, то включается с последней паузой.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
И все же изменение режима работы стеклоочистителя с помощью переменного резистора гораздо удобнее, чем сидеть и считать секунды. Так во время работы самих стеклоочистителей можно выставлять паузу и будешь сразу видеть. устраивает тебя такая пауза или нет. А по поводу "Колхозить", ничего тут и нет страшного. Как сами производителя не дошли своим умом до производства такого регулируемого реле, я даже удивляюсь. Подумаешь добавил два провода и переменный резистор. Затрат на 30-50 рублей, а удобств гораздо больше.
15,242
8,672
Резистором или ручкой от "бизнеса" ставишь паузу на угад, а с Калужским по необходимости - смахнул воду, выключил, пришла необходимость опять смахнуть, включил и все пауза настроена, ни чего не крутя больше-меньше.
24,193
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Это дело привычки. Не более того.
Предлагаю каждому остаться при своих мнениях. лично мне легче менять переменным резистором, что и собираюсь сделать себе. ИМХО!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Aleksey31105, ставится без проблем, меняется только разъем
и как это почти все иномарки ездиют с такими крутилками? тоже наверное наугад крутят)))
достаточно 5минут после установки чтобы понять в каком режиме с какой паузой работает, я уже даже не глядя паузу высталяю, дело привычки)))
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Uncle SEM, Спасибо за схемку, но подрулевой точно с обозначением 3110. чудно как-то получается, они его хотели на 3110 ставить? А поставили только на бизнес-газель.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Uncle SEM,Подрулевой купил, осталось реле, но пока не нашел. В магазине предлогали, говорят, что от бизнес, но маркировка совсем другая. Если на память: новое реле как и старое (прямоугольное, с 2 рядами клемм по 3 клеммы в каждом, или квадратое, похожее на обычное, 5 клемм обычных, плюс одно тонкое) Спасибо.
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Royal257, Добрый вечер. дело в том, что калужское у меня не совсем корректно работало: при переходе с большей паузы на меньшую иногда надо было переключаться через 1 скорость. что не совсем удобно. Может это такое реле мне попалась.
15,242
8,672
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Aleksey31105, реле похоже на обычное 5-ти контактное+один контакт тонкий.
маркировка 526.3747-04 (от Газели Бизнес), есть 526.3747-03 от Шевроле нивы, вроде должно подойти
    11.6 KB · Просмотры: 114
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Uncle SEM, Огромное спасибо, теперь понял, какое нужно покупать. С индексом-03 видел в продаже. но не стал брать, обещали на днях привести с -04. чтобы наверняка. Жалко обратной фишки для этого реле нет в продаже( во всяком случае не нашел)Просто люблю. что бы было какположено:(
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. Пока реле 526.3747-04 не нашел. поставил с заводским 528.3747-01. все работает и с таким реле.:rolleyes: Подрулевой поставил от газели-бизнес. переделал только разъем на нем.
Uncle SEM, еще раз огромное спасибо.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Славентий, Извени, только сейчас прочитал( я с интеретом не на ВЫ) Купил переключатель от Бизнес газель, цена 475р. Со старого переключателя снял колодку, (лучше купить такую же) докупил 10 ножевых контактов(папа- узких)и глядя на старое подключение( до снятия колодки), откусил новую колодку. подсоедиил навые контакты. Поставил переключатель на рул колннку подключил и все заработало. Руль не снимал, только его кожух. Удачи.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Aleksey31105, а релюшка? там манипуляции были?
Т.е. получается все манипуляции у переключателя? Переделать разъем сравнив 2 схемы газель- бизнес и 105. А релюшку только поменять? Она встанет без проблем? Тянуть провода надо? С переключателем вроде понял)Если будешь снимать кожух руля для каких-нибудь манипуляций будь добр сфоткай)))
Да главный вопрос можно через тебя купить переключатель и реле :rolleyes:? У нас такого нет((( Может реле найду, а переключатель 100% что нет(((
P.s. что-то я не понял схему, она у меня расплывчата, может у кого есть по четче??
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Славентий, Релюшка осталась прежней( стояла с завода)528.3747-01. прямоугольная на 6 контактов по 3 контакта в ряд. Вот и все. Проводка осталась прежней. Все изменения только в новой ручке. Я эл. схемой не пользовался( если сравнить новый переключатель со старым, там все станет понятно). А вот если ставить реле от Бизнес-газели, то нужно немнго переделывать проводку, т.к новая рылюшка квадратная и 1 контакт из 6 узкий, к тому же ответной колодки под такое реле я не смог найти. Насчет того что бы купить, наверно возможно, просто как это сделать, и самое главное, что когда искал переключатель( а он не во всех магазинах есть) цена была несколько другая, которая отбивала охоту ее покупать. Когда увидел за 475р. купил сразу хотя был не уверен, что будет работать со старым реле, а нового о котором писали на форуме(526.3747-04) я не смог купить. а покупать с индексом-3 (210р) я не стал.
