Проблема Резьбовой палец оси (передняя подвеска)
Netiz
25 Май 2013
43
Здрасте:rolleyes: Недавно сорвало глушитель заехал на эстакаду поставил на место, затянул.
И случайно заметил почти выпавший болт(как позже выяснил "Резьбовой палец оси" вроде бы так его зовут) ну какбы так сказать, я забил его туда молоточком ибо торопился.
что меня ожидает? и можно ли теперь исправить сей косяк...:wall:
заранее благодарю
ГУРУ
12,138
5,472
проходные болты должны быть больше в диаметре?
Наоборот.
Сам болт тоньше.
С одной стороны утолщение, по размерам как штатный. С другой тоже фигня с такими же размерами.
Т.е. всё соединение в сборе получается практически таким же, + стягивается контргайкой.
Недостаток. Центральная часть тонкая, может оборваться.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21724&page=6
Яндекс выдал.
Сообщение 80 с картинкой.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Есть ремонтные болты. Они чуть длиннее и, возможно, толще. Как временная мера.
С какого перепуга это временная мера? это ремонтная мера,причем нормальная и допущенная заводом изготовителем;) который до сих пор выпускает эти болты именно для целей ремонта при ослабленной ("прилизаной") резьбе втулок(осей если угодно) нижних рычагов.
а вот ставить "сквозняк" это -попытка суицида на мой взгляд.
А ремонтные болты и существуют, чтоб не менять балку сдуру,если слизало всего одну резьбу,но тут многие привыкли,менять все и вся(но словах и другим советовать)..фигли 45 минут и все:rofl:балку снять - поставить для волговода не проблема:rofl:
а по теме ремонтные болты в 50% случаев решают проблему.:smoke:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у меня сломало пустотелую половинку
Какую пустотелую половинку??? я говорил про РЕМОНТНЫЙ БОЛТ (он целый,цементированный,и ОЧЕНЬ крепкий,такой же как родной, но нарезано больше резьбы и она чуть больше ДИАМЕТРОМ (на 0,2 мм) чем на стандарте, вы перепутали ремонтную стяжку с болтом):)смотрите фото:два болта, справа стандарт, слева ремонтный первого размера
Добавлено через 1 час 18 минут 17 секунд
вот, как выглядит установка рем. болта сегодня ставил, на другой стороне уже стоит ремонтный. 8000 км как.:)http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/vitan777/journal/
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vitan777, посмотрел сылку на драйв2, там увидел заказанную приёмную трубу из нержавейки, если не секрет наиишите адрес контакты этой фирмы/сайт, хотелось бы узнать делают ли трубу под 406 двиг диаметром 63мм, ну и остальную выхлопную... ответ можно написать в тему глушителя http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=67968&page=4
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
посмотрите тут
http://www.jc-tech.ru/index.php?action=eshop
как оказалось(потом) они делают дешевле и точно работают с змз 406:)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Не ну если палец молотком забил, то я ось под замену пустил бы, с пальцеми напару. Ось 550 в педалях полно, хоть под обычную хоть под ленточную резьбу, вот замена по дороже, аж 3500 руб, но всяко дешевле балки. Греть конечно конкретно надо, и воду в нутрь подавать. А так обломило один раз палец, неприятно, ладно хоть при торможении, пробывал ехать, в итоге эвакуатор и два сломаных пальца образовалось.
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Я такое прошел в прошлом году. Ремонтный болт ситуации не исправил... Нарезал новую резьбу, не снимая балки, и вкрутил шпильку с НИВЫ. Пробег 40000 без замечаний
alvar
7 Июн 2009
31
Ситуация та же. Сорвана резьба, заменил болт на новый проехал 300-400 км. отвернулся сломав контровочную пластину. поставил ремонтный болт, закручивался с неплохим усилием. На всякий случай приварил г-образный кусок арматуры 10мм,чтоб не отвернулся. пробег 10000км. вроде всё крепко. но офиц техосмотр конечно не прокатит. Пока думаю как быть дальше.
Говорят были случаи, болт выворачиваясь упирался в рулевой шарнир, заклинивая тем самым рулевое управление, можно только догадываться о последствиях ( к примеру на трассе) Так что вещь весьма серьёзная. По этому и приварил Охерашку арматуру на 10. Дальше пока езжу...думаю...
    21.2 KB · Просмотры: 26
24,193
Почему не прокатит техосмотр? На ПТО не смотрят на это. Если только состояние тормозных шлангов, да и то не всегда.
Я не говорю о техосмотрах за допоплату.
Если проблем нет - то и думать не надо. Отвалится рычаг придется менять балку или срезать сварку и менять втулку оси.
alvar
7 Июн 2009
31
Частично согласен.
Вот только за этот год уже выработалась привычка через 100-200км заглядывать, а не оторвалась ли сварка ? на месте ли всё? Но вроде за 10000км изменений нет.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
решение на мой взгляд верное,но черт возьми, с каким гемором будете менять "резинки" на рычагах....резать,снова варить....
ГУРУ
12,138
5,472
А мысль сделать так, чтобы заглядывать раз за 10000 км не приходила?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Сорвана резьба,
Какой смысл пытаться закрутить?
Менять надо ось.
alvar
7 Июн 2009
31
С этим доводом полностью согласен. Придётся брать в помощники жену болгарина. Благо приварил не сплошным швом.
Добавлено через 10 минут 32 секунды
Менять надо ось.
Если Вы имеете ввиду замену передней балки , то к этому я пока неготов
(морально и материально) Была мысль поискать в разборке балку шаровую старенькую, на ней ПОСТЕПЕННО ВСЁ поменять а потом поставить собранную практически новую. но это тоже немалые деньги , да и время требуется не мало ,чтоб всё по уму сделать.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я тоже поприхватавал полуавтоматом стопорные скобы:haha:но чуть чуть(лень было под скобки новую резьбу резать)
alvar
7 Июн 2009
31
я тоже поприхватавал полуавтоматом стопорные скобы:haha:но чуть чуть(лень было новую резьбу резать)
С начала я поставил 2 контровочные скобы, и был удивлен, когда обнаружил , что обе разорвало как газету пополам, вот после этого и поставил крючок из арматуры 10мм. Пока вроде всё стоит, может потому, что заменил болт на ремонтный. Он совсем немного, но потолще, и по моему на пару витков резьбы в нём побольше.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Не всю балку, а ту деталь, куда пальцы вкручиваются.
это ведь так просто,что там такого втулку поменять:) да,плевое дело оп и готово:) только молоточком чутка стукнуть оно и сделается.....
:rofl:
а если серьезно, ПОЧЕМУ ТУТ ТАК ЛЮБЯТ давать советы,не те как сделать проще, а те советы которые заставят человека по настоящему умудохаться?????
заменить резьбовую втулку? да это одна из самых тяжелых операций!!!
и причем совет ее заменить встречается чаще всего!!! 75%процентов советчиков едва знают где эта втулка находится,ну на словах то они ее меняют раз в сезон,слегка разогрев балку паялкой и ударив молоточком...или еще проще,что там трудного ведь у каждого 100 тонный пресс под рукой в гараже (а у вас нет?? ну как же вы как можно сударь??),даванул и все,делов то..
простите но накипело......
чуть что "капиталь" "надо менять кузов" и тд.....
я не конкретно в ответ на ваше сообщение пишу,а в общем. Слишком много советов радикальных....или нравится создавать ДРУГИМ ТРУДНОСТИ????
ПРОСТИТЕ ЗА ОФ.
НУЖНО ПЫТАТЬСЯ УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ "малой кровью"
alvar
7 Июн 2009
31
:rofl:
ПРОСТИТЕ ЗА ОФ.
Согласен на 100%. Много лет назад видел такую операцию, причём в очень неплохо оборудованной мастерской. Три крепких мужика поливали бедную Волгу таким потоком мата, грея горелкой втулку. И это при том, что движок они предварительно снимали, боясь поплавить, или предохранив от ударов кувалды. Геморой очень серьёзный.
