(Резиновый) скрип при нажатии на тормоз
артем2603
21 Окт 2013
ВУС работает тормоза работают но постоянно появляется РЕЗИНОВЫЙ скрип при нажатии на педаль тормоза.Все вроде промаслил но один хрен СКРИПИТ.Думаю менять ВУС поскольку грешу на резиновую диафрагму в нутри ВУСа.:wall:
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Скрип внутри салона?
Резинка на оси педалей скрипит. Лечится заменой или дозой пофигина.
силиконовой смазкой или есть на основе нефтепродуктов-мажет лучше ,но пахнет долго
димедрол
16 Май 2010
1,171
резиновый манжет где шток в ВУТ входит смазал?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Нужно заменить пластиковые втулки на оси педали. В продаже есть ремкомплект.
Астрахань
13 Ноя 2011
12
вот и у меня скрипит при нажатии, ВДешкой брызгал болт держателя педали тормоза, не помогло, говорят Вакуумник нужно менять, якобы в нем проблема, еще заметил такую вещь, если разгоняешься и срочно в этот момент нужно нажать на педаль тормоза, то педаль тормоза не нажимается, она как бы тугая, как только обороты упали и педаль тормоза тогда нажимается свободно.
Скрип есть как на заведенной, так и на заглушенной машине, как на холодную так и на горячую.
Астрахань
13 Ноя 2011
12
Сегодня наконец то появилось немного времени на замену ВУТ, что было сделано: был снят главный тормозной цилиндр, отсоединен ВУТ от педали тормоза, в итоге было обнаружено, что в ВУТе присутствует большое количество тормозной жидкости, в итоге было приянто решение поменять и главный тормозной цилиндр, в итоге после замены ВУТ, и главного, доливки тормозухи, скрежет педали тормоза пропал, проблему победил, но теперь тормозов нет совсем, педаль тугая, воздух вроде стравили, или же мало стравили воздуха? есть мысли? просто через день ехать домой (несколько сот км), и ехать без тормозов не айс:wall:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сколько лет прослужил ВУТ?А то тоже появился хрюкающий резиновый скрип.Надо будет присмотреться к ВУТам от иномарин,да заменить.
Астрахань
13 Ноя 2011
12
ВУТ прослужил 10 лет, но он был рабочим, я его решил смешить из-за скрипа педали тормоза при нажатии. Вчера в итоге разобрался до конца со своей проблемой, она оказалась банальной: не было резинового уплотнительного кольца между ВУТ и ГТЦ.
Астрахань
13 Ноя 2011
12
И все таки дело не в резиновой прокладке, тормозов так и нет...
Lexx7952
29 Дек 2012
43
Такая же беда. Стоял ВУТ и ГТЦ от Шевроле Лачетти. Тормоза как на иномарке были. Через некоторое время стало клинить все колёса! Диски передние до красна нагревались. Заменил на штатный ВУТ и ГТЦ: тормоза, конечно, стали не айс, но и клинить перестало. А на днях заменил передние колодки. Пришлось расхаживать оба рабочих цилиндра спереди. Теперь при торможении вправо ведет. И подклинивает слегка какой-то. До тепла дотяну, а там цилиндры заменю. И главный с вакуумом тоже, наверно.
Так вот на штатном резиновый скрип как раз и появился. Как на телеге едешь. Скрип противный такой... Менять буду вакуум...
