Регулятор давления топлива
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Случилась тут у меня такая штука.
Приехал к Leo за клубной картой, заглушил машину минут через 10 заводить её а она не заводится. Стартер крутит а машина даже не схватывает.
После нескольких попыток завести в салоне запахло бензином, двигатель начало подклинивать, а лампа давления масла не гаснет при вращении стартером коленвала. Подумал что цепь оборвала, хотя ни каких симптомов на то не было, проверил цепь, валы крутятся. И тут вспомнил что когда пару недель назад ездил к нашему одноклубовцу помочь разобратся с проблеммой двигателя и завести его машину у него двигатель при вращении стартером подклинивал, пахло бензином, бензин был в картере и в цилиндрах.
Вытаскиваю щуп в картере бензин, выкрутил свечи у себя и точно в 4 цилиндре бензин. Ну думаю всё ясно заклинило РДТ он не открывается, топливо не сбрасывается в бак и давлением продавливает форсунки.
Позвонил товарищу и оттащил машину к себе в сервис, на морозе особо не поковыряешся.
Стал в сервисе разбиратся почему и как клинит РДТ. Оказалось, клинит РДТ или нет выяснить не удалось но стаоло точно известно что в нём рвётся диафрагма (скорей всего его всё таки клинит раз рвёт диафрагму) и создаваемое давление через вакумный тоненький шланг сбрасывается в ресивер инжектора откуда топливо растикается по целиндрам через впускные клапана.
Соответственно давления в рампе не достаточно чтоб машине завестись, а топливо под давлением быстро заполняет цилиндры и заполнив их полность двигатель подклинивает а бензин из цилиндров течёт в картер.
Для устранения данной проблемы надо:
1. вытащить предохранитель бензонасоса (9-й предохранитель во втором блоке предохранителей)
2. выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером чтоб выгнать бензин из цилиндров
3. поменять РДТ
4. слить из картера бензин с маслом
5. заменить масляный фильтр
6. залить новое масло
Время устранения неисправности если есть яма или эстакада 30-45 минут.
7,910
3,803
Действительно,в сильные морозы очень распространёное явление.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
прекрасное занятие в нынешние морозы!
для это всего необходимо несколько условий.
в целом - спасибо! буду знать!
asp
29 Сен 2008
1,663
На самом деле из всего описанного в подавляющем большинстве случаев потребуется
3. поменять РДТ
Бензин из картера сам испарится. Конечно, если его там литров пять, то надо менять масло.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
За 3-5 прокручиваний двигателя стартером секунд по 5, в картере и скапливается около 5 литров бензина, так что сам не испарится да и давления масла не будет так как оно перемешивается с бензином и теряет свои свойства.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Volodia, идею подкинул ,наверное у меня одну форсунку продавило именно из-за мороза и подклинивания регулятора .видать резинка не выдержала ,а вот в цилиндры не продавило.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Volodia, дану нафиг, не так много бенза прокачивает насос.. поищи в инете может найдешь его производительность..
у меня как то лопнул шланг после насоса, я стоял крутил и думал что за ерунда... вышел смотрю лужа под колесом.. да и прорвав шланг бенз тек самотеком.. + иногда помогал насос :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Характеристики насоса.
Обозначение: 50.1139-01
Применение: ГАЗ-3129, 3110, 31105 с двигателем ЗМЗ 4062
Вес, кг: 0.800
Технические характеристики:
Давление максимальное 686,7 кПа
Номинальное напряжение питания 12 В
Производительность, не менее 130л/час
Ток потребления (макс.) 6,5 А
Гарантийный ресурс 40000 км пробега автомобиля
Режим работы продолжительный S1
Габаритные размеры
Диаметр (макс.) 45 мм
Длина (макс.) 145 мм
взято от сюда: _http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=13
segamega
9 Апр 2008
426
131
Подклинивший РДТ может привести к значительному повышению давления бензина в системе и выходу из строя форсунки путём её разгермитизации в слабом месте?
7,910
3,803
В принципе,может.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
iillyyaa2, вообще давление 3очка насос выдает ,а это очень много . а выше приведены вообще данные ,так там аж 6.8 очка ! огнемет мона соорудить !
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Вот и получается что за 4-5 попыток завести машину с лопнувшей диафрагмой около 5 литров бензина попадает в картер.
