Регулировка редуктора ЗМ.
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет всем, дорогие Волговоды! В общем, в кратце...лохонулся и вместо покупки б/у моста решил перебрать и нарвался на недобросоветсных мастеров (17 ТМП), которые никак его практически не отрегулировали и при 80-100 км/ч идет гул, давяший на мою нежную психику и психику пассажиров)) В общем, эти козлы свой вины не признают....Детали ставились при мне, все новые (подшипники, пара). В итоге, дорогие други, подскажите куда можно обратиться для регулировки редуктора (контактный телефон, адрес)?? Желательно место проверенное!!! Спасите советом, а то сил уже моих нет!!
P.s.
Заранее, гудит мост, не кардан (проверенно установкой других карданов).
berrnard
4 Мар 2009
47
Приматывание разрезного ЗМ
Насколько я понял надо ведомую шестерню подтянуть. У кого есть мануал + фото по разборке разрезного заднего моста?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
как вариант стоит поискать каталожные номера японских подшипников фирмы Koyo - существуют такие, совместимые с нашими подшипниками заднего моста
качество и балансировка у них на много выше - шума и вибраций тоже меньше
gav3102
21 Май 2010
118
28
Вопрос такой. Мост не воет, а какбы гремит. Когда не небольшой скорости едеш слышно как шестерёнки внутрях перекатываются. Это, что для нашей машины нормально.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
естественно не нормально! посмотри может масла нет !
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
блин беда какая то, начало что то стучать в мосту, разобрал подтянул подшипники, поставил теперь не стучит а толи гудить то ли вибрирует, как то не комфортно! может подшипники сменить??? что может еще быть и как правильно подшипники затянуть?
varta
7 Янв 2010
874
___http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=50&t=18647&p=280836#p280836
Кто что сможет, посоветуйте. Главным образом, беспокоит стёсанность на самих краях зубов ведомой (неужели такое пятно контакта), вылезшие регулировочные прокладки из-под подшипника дифференциала и покраска моста.
Заранее благодарен.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Помнится некоторые волговоды жаловались на вой с моста, особенно нового или после определённого пробега, решалось просто затяжкой гайки хвостовика динамометрическим ключём силой 200 нют.м
Естественно причины воя у каждого могут быть разными.
varta
7 Янв 2010
874
Собрал нужное кол-во егулировочных прокладок на ведомой и ведущей (чтоб с лёгким преднатягом подшипики становились). Поставил всё в мост, первый прокрут. Особо притормаживать нечем. Пятно - на фотках. По книжке, следовательно, надо пододвинуть ведомую к ведушей. Меняю кольцо 0,4 мм местами из-под одного подшипника под другой - хрен провернёшь! Клинит. Поменял это кольцо на где-то 0,15 - стало легче.
Пятно толком не выяснишь - краска еле липнет.
При первой попытке ещё и люфт зацепления был бешеный.
Подскажите, какими пределами точности вообще перемещать прокладки? И что значит люфт зацепления - добиваться его устранения?
    168.3 KB · Просмотры: 165
    167.7 KB · Просмотры: 152
    168.3 KB · Просмотры: 150
The Dealer
18 Май 2011
58
Подниму тему, чтобы новую не создавать. Кто сталкивался, подскажите: распорная втулка на Волге НО и Газели одинаковые? В магазине выписали втулку 3302-2402030 вместо 31105-2402030 для Волги - не хотелось бы разобрать мост и понять, что надо ехать за втулкой.:stop:
varta
7 Янв 2010
874
Парни, свежая информация. Был у новго мостовика. Он на нашинской паре показал, что значит "подгоревший металл" (см треугольнички, обведённые кружочками). Сказал, что даже если еле заметно на солнце золотизну, то пара уже не подлежит регулировке - искать новую из сов.запасов. Ещё говорит, что пары 3.9 для разрезных и неразрезных разные. Не вижу логики, но это действительно правда?
Что кто знает про подгорелость пары? Мне не стоит разбирать снова и смотреть пятно, регулировать заново? Сейчас бы уже хотел не снимать мост, а только вынимать дифф.. Если получится.
    107.6 KB · Просмотры: 113
    98.4 KB · Просмотры: 105
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Чтобы не плодить тему, спрошу тут. Вообщем разлетелся у меня дифференциал - ось сателлитов раздраконила пару. Поменял все в сборе. Отрегулировал по краске - вращалось легко, гула, воя не было. Через тысячу км, удар со стороны моста и опять вой. Лопнула обойма подшипника дифференциала. Поменял. Опять пятно на краску выставил. Но редуктор всеже воет. Сильнее при торможении двигателем. Куда копать. Авто - 105 со скоростной парой.
p.s. диф поставил газелевский, который так разрушится не может.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
А не вынимая полуоси можно регулировать подшипники дифференциала и люфт в шестернях?
Необходимо чуть подрегулировать, но уж больно неохота опять все разбирать.
