Расход газа по отношению к бензину
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищи, возник вопрос. У меня двиг. 4021, соответственно, с пониженной степенью сжатия под 80й бензин. Если поставить ГБО, то какой примерно будет расход газа? Понятно, что если бензина у меня сейчас уходит 12-13 литров по городу, то газа сожрет больше, вопрос только в том, насколько? ГБЦ шлифовать не собираюсь.
Иными словами, если газ дешевле бензина на 30-50%, перекроет ли эта разница в цене возросший аппетит?
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Ответ: Расход газа по отношению к бензину
Насчет безопасности это пропан-бутан 100% безопасен, у меня как-то одна мадам въезжала прямо в баллон и он даже не поцарапался:), а вот метан реально опасен (no smoking on car).
Обьясни мне пожалуйста чем метан РЕАЛЬНО опаснее пропана?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Grafin4ik
вот когда цены на бензин перевалят за 2 дол. вот тогда ты поймёш чем газ лучше :)))
А бьясни мне неумёхе чем отличяется бензиновый двигатель внутреннего сгорания от двигателя внутреннего сгорания работающего на газе? Очень интересно узнать!
Степенью сжатия?
Конечно все это глупости)
ГБО это куль! Экономия, экология и т.д.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
На газу авто более чувствительно к неполадкам "недорегулировкам" чем на бензине. (пример: если давление в шинах ниже нормы, то при ипрочих равных условиях расход бензина увеличится на 2-5%, на газу до примерно 10)
Расход газа на высокой башке, будет выше чем на низкой, поэтому более оптимальным фрезернуть ГБЦ по максимуму, а это от новой 4021"башки" 3,5 мм, спецы положат ГБЦ под ультрозвук и определят макс съем. Чем выше степень сжатия тем полнее будет сгорать газ, чем ниже , тем больше газа будет догарать в выпускной системе, прогарать чаще будут глушители.
При всех плюсах газа есть очень серьезный минус, газ не имет смывающий свойств, т.е. нагар который уже есть в двигуне он высушит до состояния образива, поэтому на старые двигателя с большим пробегом ставить газ не рекомендуют, почти всегда это приводит к капремонту двигателя.
Теперь о лопнувших клапанах и выпавших седлах... на газу это действительно проблема, но виной не газ, а тот ламер, который УОЗ ставит на слух (газ такое не прощает)
Теперь подробней о расходе.
Изначально был 4021 бензина 76 жрал 10-16 в зависимости от условий эксплуатации, поставил газ, расход меньше 16 не получался. Через 5-6 тысяч начал двигун жрать масло и греться, расход газа перевалил за 20л, разборка показала пипец сальникам клапанов и маслосъемным кольцам, они залягли, высушенный газом нагар на маслосъемных колцах напрочь заклинил кольца в поршне. Тоже произошло и с компрессионными кольцами.
Решил поменять поршня с кольцами и сальники клапанов, а заодно и вкладыши подкинуть, прочистить КВ, фрезернуть ГБЦ. После всех мероприятий машинка на газу стала резвее, расход упал до 10 по трассе и 14 в городе.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Те перед переходом на газ, промыть двиг как следует, особенно после минералки:)
двигатель разработан под бензин. и нефиг химичить.
вот разработают движку под газ будет нормано. учтут все нюансы использования газа. получится отличный двигатель. а так...бред все это.
Япошки тоже дебилы, что на многие машины на заводе ГБО ставят да? В чём должна быть разница двига под бензин и под газ?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
поставил себе на 3110 газ 3 поколения.
внимание!!!
смесители бывают ГАЗЕЛЕВСКИЕ и ВОЛГОВСКИЕ!!!
так после 1 раза у меня расход не падал ниже 17 машина была резвая. перерегулировали - 20 и еле тянет.
спасибо хорошим людям - подсказали про смеситель. теперь при агрессивной езде 16\100л газа, динамика с 1500 до 2500 об\мин лучше после 4500об\мин на бензе едет горзадо лучше. но 4500 не так уж часто и кручу. если ездить не торопясь то расход 12-14\100 (расход бенза 11-12\100)
пока проехал 2000км очень доволен. масло реально дольше остается чистым.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Хохол, самое обычно оборудование под инжектор с обманкой форсунок.
с балоном 65л обошлось 12тр
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Тогда это не 3 поколение, а 2е.
3е идёт редуктор с лямда контролем и шаговым двигателем на "винте жадности"... лямда вваривается в выпускные штаны.
_http://www.energo.ua/ru/re-equipment.php
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Даже в лютые 90-е годы лил только полу-синтетику вначале Эссо, позже ЗИК. Суть в том, как я понимаю, если двигун не новый и не после капиталки, то у него уже есть износ и то масло которое не снимается колцами смывается бензином и оно догарает, а на газу смывать нечему, вот и "закоксовались" кольца.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dredd
А вот и нед....
Разница очень даже есть. Если ты не пенсионер, то разница как раз очень даже заметная.
Эта байда с лямбдой улучшает динамику авто на газу в несколько раз(но не лучше бензиновой), но расход остаётся на старом уровне и если особо не топить в пол то может даже уменьшится особенно на трассе.
П.С. Я вот хочу себе таку байду прикупить. потому что просто ездить как ПАЗик мне надоело, для того чтобы сделать обгоны надо переключатся на бензин... напрягает однако.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Хохол, 1 оно мне нафиг не надо. расход меня устраивает
2 здесь ее не купить потому как никто такого не возит
3 не люблю что то делать в машине пока ездит
4 волга не спорткар. для погонять есть другие машины
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
ВТЕКовый Аккорд? :) На него газ не вкрячишь) а жрет так же)
