Пандит
- Регистрация
- 11 Ноя 2012
- Сообщения
- 640
- Реакции
- 89
- Баллы
- 160
Доброго всем времени суток.
Возник вопрос.
Предыстория. Потекли у меня, значицца, патрубки на радиаторе. Решил я кучей все на силиконовые поменять. А один из них встает на место ооочень сильно внатяг, боюсь как бы не лопнул. Вот я его и поменял на стандартный. Виновник торжества патрубок радиатора нижний, отводящий, то что от тройника к помпе. Артикул 3110-1303025.
Теперь сам вопрос, каковы размеры у тройника (диаметр), трубы у помпы, в части что отходит к радиатору ?
Гугл пока информацией не делится. ):
Возник вопрос.
11-8286 - патрубок радиатора Газ 3110, тройник-радиатор, длинна 70 мм.
406-1306035 - патрубок термостата, змз 406, термостат-помпа.
21-1303010 - патрубок радиатора, подводящий, термостат-труба радиатора.
3110-1303010-10 - патрубок радиатора, подводящий, труба радиатора-радиатор.
3110-1303025 - патрубок радиатора, отводящий, нижний, тройник-помпа.
Добавлено:
Труба радиатора это та что сверху, с включателем вентилятора.
