Размеры втулки верхних рычагов
KLON14
16 Мар 2012
Решил поменять втулки верхних рычагов,купил согласно каталожным номерам.Снял верхние рычаги ,а там втулки (сайлентблоки) по ширине больше чем мною купленные. Старые ширина между буртиками 34мм,а новые 24мм. Спрашивал ,но никто не знает почему так.Помогите информацией, скакого а-ля стояли у меня втулки. У меня ГАЗ 3110 2000г.в.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Они меньше по размерам, и верхние и нижние
А по форме одинаковые.?
Сегодня не смог запрессовать.
Похоже, что что-то к чему-то не подходит..
Проясните, кто знает.
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
996
190
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Каталожный номер втулок ГАЗ-2410: 24-2904125. Размер между буртиками 18мм (замерял на новой втулке), общая длина втулки 39мм. У Вас втулки от рычагов более поздних выпусков, каталожного номера у меня нет. Они больше по размеру: 24мм между буртиками 43мм общая длина. Надо померить ширину посадочного отверстия в рычагах и определиться с размером втулок. Собирать сайлентблоки лучше всего на обычном мыле, получается идеально. Обязательно обточить фаску на металлических втулках! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Никита Козлов, вижу втулки 2-х типов..
Какая куда.?
Запрессовать пытался ЛЕВУЮ..
ПРАВАЯ, думаю, зайдет без проблем.
:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@Крым, справа какой-то мутант:shok:
ЗЫ
похоже на стулку на нижний рычаг, но она крупнее, если память не изменяет и ровная, без оттяга на конце
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
7,910
3,803
Спецы прям собрались!Слева втулка верхнего рычага для 31029.Она же шла и на 2410.А справа втулка только для 24 - там рычаг другой немного."Новые" рычаги пошли с 2410 и далее на 31029.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
vlr, вон @БИМ пишет, что ПРАВАЯ это для нижнего рычага..
Так где истина.?:)
Тогда так..
Есть верхние рычаги.
Как определить.. "новые" они и ли "старые".?
:smoke:
7,910
3,803
Так где истина.?
Справа втулка НИЖНЕГО рычага для ГАЗ-24.Начиная с ГАЗ-2410 втулки нижние пошли традиционнго вида,как на всех последующих Волгах со шкворневой передней подвеской.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
В чем отличие 24-х от 24-10.?
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Никита, перемерял кучу втулок.. указанные тобой размеры гуляют в пределах +/- 1мм.
Но каталожный номер на всех один.. 24-2904125
Втулка, что на фото СЛЕВА из той же серии.. и № такой же.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! У меня есть втулки обоих размеров. На больших втулках номеров нет. Какие куда идут, не помню, давно не перебирал. Разница в посадочных для втулок точно есть, в остальном рычаги одного размера. Если не ошибаюсь, втулки большего размера стали ставить на 3110, но не уверен. Удачи.
