Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,294
dimma
12 Июл 2010
554
402
А дальше дело хозяйское...
Спасибо огромное
kineskopу! ЦПС сгорал регулярно раз в 3 месяца,уже накупил релюшек,проводов,клемм...и наткнулся на схему.
Показал своему другу-электронщику,он её с небольшими изменениями изготовил(я в электронике вообще прфан полный),я схемку в коробочку,провода и разъёмы подключил,теперь проходят ходовые испытания.
Фары светят значительно ярче(штатные лампы).
Друг сказал - с этой схемой хоть 200 ваттные ставь:)
Видел с релюхами - громоздко.
вот что получилось
    111.3 KB · Просмотры: 90
    51.9 KB · Просмотры: 94
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Так в галерее лежит :)
picture.php
picture.php
picture.php
dimma
12 Июл 2010
554
402
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Так платка была рассчитана на IRF4905S (корпус D2PAK), а у тебя то DIP, вот потому места и мало.
Кста, питающие и выходные шинки лучше усилить методом напайки поверх печати провода 0,5-1мм. и выводы ключей так же. Но все равно МОЛОДЦА!!! :)
dimma
12 Июл 2010
554
402
dimma
12 Июл 2010
554
402
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
ААА пол темы пересмотрел но не нашел такой схемы как мне показалось проще будет сделать... Но это в зависимости где реле света находится... У 3110 я так понимаю оно под кожухом в ногах слева? На схемке попытался изобразить что я хочу сделать.
В блок силовых предохранителей ввинчиваем еще одни наминалом наверно 60А роли сильной он вести не будет, но все же. От него тянем провод потолще в салон. А там ставим 2 реле, провод от силового предохранителя раздваеваем - на 1 реле и на второе. Отцепляем от реле света провода идущие на предохарнители -> фары и перецепляем на релешки( релюшки думаю брать ампер по 60 каждую), делаем 2 провода одним концом к отключиным проводам от реле света а другим на управляющий контакт реле. В принципе получается все что и под капотом городим, только используем штатные предохранители.
    28.4 KB · Просмотры: 74
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
GothicWey, лишний провод не тяни, подключай к родному, которое на стандартное реле света идёт. Он достаточно толстый. С реле на 60А тоже не заморачивайся, обычных за глаза хватит.
А вообще, твоей компоновкой ты только ЦПС разгружаешь, а если поставить реле под капотом, то ещё и фары светить будут лучше.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
П3тр0виЧъ, А фары то светить будут ярче если реле поставить под капот из-за того что длинна проводов сокращается? Вроде так то с моей схемой разницы шипкой не будет.. Вообще с ваз 2106 подсмотрел)) Мне зато не надо будет лепить кучку предохранителей под капот..
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Не только длина, но и толщина.
Собственно, проверить, на сколько ярче, просто. Включаешь фары, берешь отрезок провода 2.5 кв., суёшь одним концом в колодку на фаре, другим концом на плюс батареи. Если включен ближний, то и попасть нужно в клемму ближнего. Только на минусовую клемму не попади, какая из 4-х, догадаешься сам, ок? На заведённой машине разница будет видна ощутимее.
Если руки трясутся или зрение плюс-минус 10, бери провод с предохранителем.
15,242
8,672
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для подобных экспериментов рекомендую использовать обычный пакетный переключатель бытовой! спасёт и нервы и деньги!
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Брр, да вроде с моей переделкой РР фара стала лупить ярко, а вторая еле светит, кажется лампочка уже крякнула... Массу и контакты проверял - в порядке..
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Цитата:
Сообщение от П3тр0виЧъ
__________________
ага, самое оно надо через лампочку, а потом на прямки
bess72
9 Ноя 2011
простите меня может глупый вопрос,но для меня он важен. со схемой приведенной здесь http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemi d=40 я вроде разобрался но мне не понятно синенький провод желтый пров.отключить от фары и на реле я понял а второй второй конец так и остается подключенным к переключателю света, правильно я понял или нет. и еще минус тоже на корпус но у меня в фаре по моему минус идет на корпус уже. да у меня от деда досталась газ2411 все родное бес переделок. пытаюсь поставить на ход.спасибо за ответ может и на глупый вопрос.
