PIRELLI
- Регистрация
- 9 Дек 2008
- Сообщения
- 51
- Реакции
- 7
- Баллы
- 85
Проблема такая не хочется переходить на размер 5x108 т.к хорошее литьё и резина подготовленный мост под 1jz-gte с дисковыми тормозами с разболтовкой 5x139.7 а вот с передней подвеской получилась засада была подвеска от 3102 14 с дисковыми тормозами нужно было под возросшую мощь сделать хорошие тормоза но туда ни как не втулить другие супорта из-за конструкции я взял шаровую подвеску на ней есть где разгуляться для крепежа суппорта поставил диски от форд мондео 4 300мм диаметром и 28мм толщина но теперь другой вопрос как прикрутить колёса может кто делал переходные пластины с размера 5x108 на 5x139.7 может кто что знает.
