Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Константинов
15 Апр 2013
57
minzhchao, Проводка печная с фолькса ставится. А вообще рекомендую тему всю прочитать, много нюансов описано.
Хохол, У меня все приводы одинаковые стоят, как на заслонках распределения потоков.
minzhchao
29 Июн 2014
20
43
Константинов, не успеваю прочитать, извините. Продажа быстрая тут
dimasiuk2104
22 Июл 2014
есть блок управления за номером 1U1907044A от шкоды. Перекодирован под код 02000 с зеленой подсветкой. пока ждал с ебея уже нашел тут. что теперь один лишний могу продать.
UTYUG
9 Авг 2010
56
снова к вопросу о кране:
кондер еще не поставил, жду компрессор...
проблема в том, что немного недодуман отопитель на использование без крана. При разборке видно, что полость радиатора отопителя не перекрыта, а то, что заслонка перекрывает-не достаточно. Вроде как воздух должен идти по пути наименьшего сопротивления, но при полностью закрытой заслонке, все равно подхватывает теплые потоки. При закрытой заслонке вентилятор "сосет" через верхнюю часть отопителя, но тепло от радиатора, как известно нам из физики, тоже стремится к верху, вот его то и подхватывает вентилятор. (тест: при уличной температуре вечером 18-19 градусов, скорость 100, положение "LO"-дует подогретым воздухом, в машине духота) да и кондеру придется молотить, чтобы перебороть печь.
при средних температурах это, конечно, не страшно, но в пекло, как мне кажется, он не справится. не даром в заводской комплектации кран стоит, ведь если бы было все так просто, то "шатл" бы тоже одной заслонкой подмешивания справился бы.
скорее всего буду ставить...
15,242
8,672
В большой теме по кондиционерам вроде выяснили что кран нужен, иначе подогревает. Управление краном сделали при помощи конечника в крайнем положении температурной заслонки, т.е если заслонка полностью закрыта, то кран тоже закрыт.
klassik1587
20 Окт 2010
Всем привет. Мужики, подойдёт ли для установки такой блок, не могу понять с каном он или нет. И продавец мне уже второй БРС высылает такой как на фото, утверждает что уже как минимум 2 комплекта отправлял для Волги и эти БРС подходили,но что-то я сомневаюсь). В общем нужен совет. :help:
    352.8 KB · Просмотры: 60
    330.3 KB · Просмотры: 64
    340.4 KB · Просмотры: 55
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
блок норм. а вот на 2й фото РЕЗИСТОР. пусть разборщик его себе "оставит" он от машины БЕЗ климата.
Добавлено через 25 секунд
Это наверное про этогоже разборщика тут писали что гад нето выслал.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Вот тебе какой БРС надо искать.
http://авторазбор.рф/catalog/VW/Passat [B4]%201994-1996/E%60lektroosnashhenie/Rezistor%20otopitelya
P.S. Только копируй всю ссылку, а не только её кликабельную часть )))
    63.1 KB · Просмотры: 47
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
ЛЮДИ подскажите новичку! разборщики предлагают купить все кроме блока управления с машины с CAN шиной. утверждают что все что на отопителе работает аналогово, а по кану идет обмен только с мозгами. будут ли потом дружить обвязка с обычным блоком управления.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
всем привет!
вот и я начитавшись про климатроник.
решил тоже замахнуться и осилить!....:)
вот такой комплект успел зацепить на питание и поиграться малость
коса и блок с разных машин,но заслонки работают. отрабатывая на нажатие кнопок.
брс и датчик солнечной радиации еще в пути.
пробую найти распиновку блока:wall: чтобы доделать под него косу:smoke:
P.S. думается что тема установки климатроника в волгу:gaz_love: будет вечна!!!
    101 KB · Просмотры: 69
    33.9 KB · Просмотры: 74
    142.4 KB · Просмотры: 63
    113.3 KB · Просмотры: 60
    156.6 KB · Просмотры: 56
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО, можно, нужен только блок без кана докупить. в проводке будет пара лишних проводов, и пару надо будет добавить. моторы датчики все одинаковые.
Добавлено через 36 секунд
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО, распиновку тут выкладывали миллион раз.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
Merlin, ну я добавил фото железа . Шильдик блока управления выложил.(пойдет такой же?) Блок вроде без кановый должен быть уже .
пробно подключал ,ворочает редукторами.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Merlin, Распиновки нахожу ,курю:smoke: . Не много путают не состыковки обозначений в схемах(т16а-d,t16b-a).
Но как говорится я еще учусь:)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Могу на почту скинуть все что есть
Можно и мне скинуть то, что есть. У меня схемы есть, но плох читаемы (некачественные), да и лишнее не будет, т.к. уже всё куплено и даже кондей. Только нет времени всё поставить :wall:.
Заранее Спасибо !!!
