Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
nobody07
19 Май 2012
63
21
две недели назад поставил иранский 3х рядный за 3400р. Пока радует....
Добавлено через 47 секунд
и температура упала....
Колян89
4 Ноя 2012
72
Вот, дождался, мало радиатор подтекал, сегодня выхожу- под машиной лужа! :cray: Думаю, ну всё, каюк... открыл капот, шланг котла потёк... В общем раз всё равно сливатся заодно сменю радиатор, завтра какой найду в магазинах тот и воткну. позже отпишусь.
Выбор у нас невелик, или ШААЗ медный (если найду) или LUZAR алюминиевый... Иранских и китайских отродяся не видали.
А радиаторы одинаковые с 3110 и наш 105 крайс? С виду вроде да, но всёже... :blush2:
Колян89
4 Ноя 2012
72
В общем поставил Оренбургский медный двухрядник, у нас обошёлся 4750р. как себя поведёт- время покажет! :gaz_love:
Этот радиатор уже без дырок под датчики вентилятора и лампочки, так что ничего не пришлось затыкать.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
сегодня сдох вентилятор- заклинил и оплавилась проводка, чуть не закипел:( купил новый вентилятор, поставил и подумал а будет ли толк если он будет молотить в другую сторону? Ну то есть штатно он засасывает воздух а так будет наоборот выгонять горячий воздух :drinks:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Нет толку не будет (так делать нельзя) будет только хуже вплоть до закипания.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Колян89
4 Ноя 2012
72
У меня тоже заклинил карлсон, закипел, полил радиатор водой, остыл, вроде без последствий... Тоже проводка поплавилась, а вот интересно, предохранителя на карлсона нет чтоль? Вроде при таком раскладе должно было предохранитель выбить?
К стати, у всех вентилятор включается к красной зоне датчика? У меня где-то на 115 градусов по прибору... :shok: Я что-то после 402го движка с его 90 градусами очкую когда температура так лезет кверху
Извиняюсь за :offtopic:
8,642
1,758
775
На Евро 3 вентилятор штатно включается на границе красной зоны, у любого диагноста можно установить температуру срабатывания поменьше.
Grishka
20 Май 2012
936
105
После неких проблем с карлсоном и после демонтажа радиатора пришел к выводу что радиатор подлежит замене (забились вентелляционные соты , а те что не забиты очень хлипкие, ощущение что сделаны из медной фольги, нажал слегка и все сота сложилась).
Из всего возникает вопрос, что брать то, такой же лихославский(114.) или же что другое лучше?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вентилятор на Крайслере при Микасе включается при 115 градусах по Цельсию с датчика мозгов.
(но надо уточнить по документам). ездил так не парился, сейчас на мозгах выставлено 105, допблок
начинает разгонять вентилятор при 95 градусах.
Колян89
4 Ноя 2012
72
А сколько годов машине? Вент. соты те что промеж трубок с тосолом? Это и есть фольга медная. Чем забились-то, пыль? Продуть воздухом их с обратной стороны!
Grishka
20 Май 2012
936
105
Сжатого воздуха нет, а забилось мухами, комарами и всякой прочей насекомоподобной хней. Машина 07 г.в.
На 31029 там пластинки довольно крепкие, и на вольво 940 алюминевый радиатор тоже далеко не фольга... а тут надавишь слегка и уже помялась...имхо это ненормально.
8,642
1,758
775
Grishka,
Алюминиевые радиаторы отличаются более плотной набивкой, от этого сами пластинки тоньше, но теплоотвод лучше. Просто продуй радиатор с обратной стороны и промой. И сеточку поставь на воздухозаборнике в бампере и решётке радиатора, очень помогает.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Как вариант, снять, положить лицом вверх (грязью), хорошенько намочить (можно горячей водой) наложить на несколько часов мокрых тряпок, а потом как это всё отмокнет перевернуть и попробовать пролить с обратной стороны водой с некоторым напором, но аккуратно, чтоб не погнуло ничего ;)
а сеточку от насекомости обязательно!
Grishka
20 Май 2012
936
105
пробовал, прочистил конечно, но всеже много сот было и так замято, около 20% поверхности, к тому же жара сейчас... вот и думаю новый радиатор поставить.
А сеточку куплю обязательно.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Re: Радиатор охлаждения двигатель Крайслер
Какой лучше всего радиатор купить на ГАЗ 3102 с движком крайслер. Родной лихославский, замято много сот,(сделаны из медной фольги).
Cклоняюсь к Оренбург:
ГАЗ-3110/3102 с двиг. ЗМЗ-4052 3110-1301010-30 620х390х38,8 медь/латунь горизонтальный
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Бери ШААЗ Алюминь: 3110A-1301010 NOCOLOK
