Проблема Радиатор отопителя
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
По радиатору отопителя есть много тем, сильно не ругайте, что новую создал. Просто проблема в следующем. "Волга", Chrysler, МИКАС 11, новый салон. Побежал радиатор печки. С помощью клубовцев нашел радиатор TRM. Поставил все как в книжке. Через 6 часов езды обнаруживаю пятно антифриза на коврике переднего пассажира. Заглядываю под панель - на коробе отопителя зеленые капли. Ладно, думаю брак. Съездил в Иркутск - в местном ДМ нашел стандартный радиатор с пластиковыми бачками. Приехал домой - поставил. Прошел день - зеленое пятно на коврике переднего пассажира. Еду в Иркутск и беру уже 2 радиатора, приезжаю домой, ставлю. Проходит около 7 часов - пятно на коврике. Друг привозит из Читы радиатор Luzar - поставил... Думаю вы догадываетесь о результате...
В результате этого появились бредовые мысли, что у радиатора есть вверх и низ - я все разы перепутал это. Или из-за того что у меня на прошлом радиаторе стояло 2 хомута (на всех патрубках, если точно - тема "Не протекающий Chrysler"), а новые под это не предназначены. И еще куча всякого бреда...
Подскажите, может какой секрет есть при замене радиатора. На 6 раз разбирать салон меня уже не хватит...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Планета, шланги были поменяны весной и поставлено по 2 хомута. Промыта система охлаждения, поменяна пробка ОЖ.
По теме патрубков и хомутов. У радиатора TRM патрубки выходят под капот на 12 см. Я натянул шланги на 4 см. При любом раскладе попасть в салон по этому пути антифриз не может.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
так а точно радиаторы бежали? дать в них пол очка воздуха и в воду, проверить на пузырьки. Заодно и определить в каком месте бежит.
Не разбирал отопитель, тьфу тьфу, но может что с перекосом идет, и ломает радиатор или штуцера.
А наклон у шлангов куда? Может с тройника бежит и по шлангам в салон?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Burik, компрессором проверял. Затыкал один штуцер, потом в тазик с водой - идут пузырьки. Во всех радиаторах они в разных местах. У пластиковых бачков в основном у самих этих бачков. У TRM где то в середине в сотах...
Резинки уплотнительные на кузове снимал, когда радиатор ставил - ничего не мешало его свободно поставить. Ставил резинки обратно - особого напряжения на штуцер нет...
Шланги от штуцеров отопителя смотрят вниз. Бежать никак не может по идее - зимой не бежит, а тут только два хомута поменял... Тройник стоит стальной, все на герметике. Кран отопителя относительно новый - менял полгода назад, по зиме...
15,242
8,672
Это как? Штуцера немного загнуты, при установе в отопитель ставится загибами вверх, так как отопитель немного наклонен, в итоге под капот штуцера выходят горизонтально.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Проверял до или после установки?
Если до, то действительно
просто фатальное невезение
А вот если после, то вполне возможно, что при установке что то не так идёт:(
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
а ты как ездишь? может в багажнике при транспортировке пробивает :haha::rofl:
по ходу... кто то тебя проклянул.
Проверь новый перед установкой, если побежит после монтажа, либо правда порчу наложили, либо что то связанное с руками :)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, ага! Значит у радиатора есть верх и низ? И есть вход и выход? Блин тока с работы пришел, так бы фото показал - штуцера у меня вниз смотрят.
duke_nukem, 5 раз? Я знаю качество конечно отечественных запчастей, но не настолько...
Первые только после, последние два - и до, и после. Результат вы знаете...
Да это же просто радиатор, не понимаю...
Burik, :(
Добавлено через 13 часов 23 минуты 28 секунд
Фото что и как есть:
Добавлено через 15 минут 31 секунду
А, и еще! Если ездить с включенным отопителем - нет ни капли. А вот если нет - появляются потеки...
Что за мистика?:)
Планета
12 Мар 2012
91
quote]
Да уж, согласен. какое-то странное тотальное невезение. Остров невезения в океане есть.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Планета, неужто так может быть что 5 радиаторов - брак? Почему не бежит при открытом кране отопителя? Я вообще не понимаю...
Планета
12 Мар 2012
91
Я тоже не понимаю, я менял радиаторы отопителя на разных машиных, АЗЛК41, Волга 3102, ГАЗ 2217, УАЗ3163, и т.п. такого не было.
странная ситуация - при циркуляции не течет, при ее отсутствии стекает. методом дедукции прохжу к выводу что это связано с тепловыми расширениями материала, но тосол тоже бывает холодным :(.
Я не понял, что показала локальная опресовка радиатора? Если она показала течь, то обсуждать нечего, если нет течи, то я не знаю что думать...:(
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
возможно при открытом кране давление меньше... какой-нибудь эффект Бернулли :pardon:
Да, давление меньше и скорость поока не позволяет тосол выносить наружу. Это связано с диаметром отверстий. Отверсти через которое течет значительно меньше основного протока, и на наружу просто не хватает. Но! при закрытом кране движения жидкости нет....
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
duke_nukem, это точно не из слесарного дела =)
в том то и дело! Как тосол находит путь в салон? Пленки на стекле нет, ездил в дождь печка жарит, окна не потеют, возил пьяного друга - перегар не перебивает печку. Но не ездить же с включенной печкой летом...
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
C этими радиаторами дел не имел, но помню в ЗР была статья "издалека долго течет Волга" или как то так называлась, там как раз эта проблема расписана, помню что то со штуцерами связанное. Год не помню, но тогда еще в ЗР 105-я тестировалась.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Тартарен, хм, можно в архивах на их сайте найти. Спасибо.
duke_nukem, еще бы ты сказал где его выносит, и цены бы твоему совету не было:)
игорь в б, зачем паять целый радиатор?:)
Добавлено через 33 секунды
Жду еще мнений. Проблема временно решена - езжу с включенным отопителем...
