Значиться так, раз темы плодить незя буду здесь писать
Автомобиль ГАЗ 3110 402 карбюратор (карб. стоит от 9), началось при езде, скачет стрелка тахометра, машина дергается, на малых оборотах просто глохнет и завести потом ее очень проблематично, потом началось все больше и больше, дошло до того, что при скачках оборотов, происходят хлопки в выхлопную трубу.
Были заменены свечи, броне-провода, реле генератора, щетки на генераторе
бензонасос качает
стрелка дернулась на тахометре и больше я не могу завести двигатель
завел машину, ну все равно обороты тахометра скачут как умалишенные
где еще можно покопать, наши Батайские сервисы не хотят браться за Волгу, вот и приходиться самому копать
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
сегодня в аккумулятор была добавлена водичка и поставлен на зарядку на сутки....
после были проверены все соединения контакты.(все протянул)
дергаться вроде стал меньше, но все равно проскакивает. Еще обратил внимания амперметр тоже начал скакать ( особенно когда включаешь по воротники), также обратил внимания что когда жмешь тормоз стрелка амперметра замирает на месте
Добавлено через 21 час 2 минуты 43 секунды
седни меня притащили на эвакуаторе, стрелка тахометра начала нарезать круги, я остановился заглушил мотор ( это я зря сделал.... ) потом все мои успехи завести машин не дали результатов.
Получается что проблема в гене- если он перестал работать и я ехал на аккумуляторе, хотя стрелка на амперметре постоянно показывала что идет зарядка почти 14 ....
Что то я совсем запутался
