Прошу совета
Pavel250
6 Апр 2009
38
Здравствуйте.
Начну из далека. Зашумел подшипник на полуоси. Соответсвенно нужно менять. В сервис гнать не хочу, но есть хороший мастер, которого поймать очень сложно. Машина нужна каждый день. Идея в следующем. Купить БУ полуось и отдать знакомому на ремонт(замена подшипника, установка запороной фтулки), чтобы поймать мастера, сдернуть полуось и поставить готовую.
Вопросы в следующем:
1. Полуоси на вологе (3110i) одинаковые (или левая, правая)
2. Как не купить убитую полуось (куда смотреть, на что обратить внимание)
3. Какой подшипник купить (может есть аналоги от буржуев).
Спасибо.
8,642
1,758
775
Неправильное решение. Надежность крепления запорной втулки напрямую влияет на вашу безопасность в повороте.
Купите новую полуось, поставьте, а старую, если хотите, отдайте в ремонт.
Да, одинаковые.
Voronez
4 Окт 2011
я как то менял полуось на 24ке.купил на разборке советский подшипник.на полуоси подшипник сдули газом аккуратненько чтоб полуось не повредить.далее нагрели до красна купленный подшипник,набросили на полуось(на свое место он практически сам сел) и все.пару раз покурили пока стынет и поставили все обратно.около 20000 отбегала и тьфу! тьфу! тьфу!
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
значит так- подшипник изготовлен из стали шх15 и термообработан.это говорит о том что изделие именуемое в дальнейшем подшипник закален .т.е нагрет током высокой частоты до определенной температуры. далее охлажден в срогой температурно-временной зависимости .затем выполнен отпуск что есть та-же термообработка с соблюдением техпроцессов. и вот скажите пожалуйста чего там дядя Вася с газовым резаком грел подшипник до красна. и тем самым нарушил твердость изделия. а если после нагрева еще и водой полил то что грел .то - в вашем случае подшипник угроблен нагревом. а если был полит водой то он перекален и может лопнуть в любой момент. СОВЕТУЮ ОТДАТЬ СПЕЦУ МАШИНУ ЧТОБ САМ МАСТЕР СПИЛИЛ ВТУЛКУ. СЬЕМНИКОМ СНЯЛ ПОДШИПНИК.ЗАПРЕССОВАЛ НОВЫЙ. И НА ГОРЯЧЮЮ ЗАПРЕССОВАЛ ВТУЛКУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНИВ КАКОЙ БУДЕТ НАТЯГ. ОТ НАДЕЖНОСТИ ПОСАДКИ ВТУЛКИ ЗАВИСИТ НАДЕЖНОСТЬ УДЕРЖАНИЯ ПОЛУОСИ ОТ ВЫПАДАНИЯ ИЗ МОСТА. БЕРЕГИТЕСЬ АВТОДИЛЕТАНТОВ С ЗАМАШКАМИ НА ЛИХИХ СПЕЦИАЛИСТОВ .ПУСТЬ ДАЖЕ И С АВТОГЕНОМ!
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
ИНОГДА ПОДРАБАТЫВАЮ В СВОЕМ ГАРАЖЕ. И ЦЕНЮ УВАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ КО МНЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ.ДУМАЮ ЧТО МАСТЕРА ИНДИВИАДУАЛИСТЫ ДОРОЖАТ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ А ПО СЕМУ ЛИЧНО ОТВЕЧАЮТ ЗА КАЧЕСТВО.ДУМАЮ ЛУЧШЕ ОБРАТИТСЯ К ТАКОМУ МАСТЕРУ. НО СОВЕТУЮ НЕМНОГО ПООБЩАТСЯ С НИМ И ПОПЫТАТСЯ ПОНЯТЬ НАСКОЛЬКО ОН СПЕЦ.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вы уверены, что нагревали именно подшипник? Если да, то вы сделали грубейшую ошибку (читай выше), если нагревалась только втулка, то все нормально.
В мануале говориться только о нагреве втулки, подшипники всегда запрессовываются на холодную.
димедрол
16 Май 2010
1,171
размещу вопрос здесь дабы не создавать лишнюю тему!
вчера поддомкратил передние колёса и обнаружил что появился маленький люфт в ступичных подшипниках, совсем дэцэльный. но прикол в том что после подтяжки не проехал ещё и двух тысяч:wacko: это как понимать? дороги дают о себе знать или уже пора менять ступичные подшипники???:wall:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну и песец (белая лисичка) твоему подшипнику пришёл. греется запорная втулка, а не подшипник. да ещё до красна...
я в шоке.
TOYOTik
10 Май 2012
14
Что за бред ?? Греть ПОДШИПНИК :shok::shok::shok:
Правильно сказал alexxx - "лисичка" твоему подшипнику !!! а поп поводу люфта после 2-х тысяч, могу сказать, что у меня товарищ на 31 от гаража 3 км отъехал и подшипник под замену, хотя меняли "как надо" !!! советую обтянуть, если не поможет - подшипник на помойку или в пятую точку продавцу, или разобьёт посадочное место ((((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да кто ж его знает?
как вариант - попробуй ещё подтянуть ступичную гайку. ессесно динамометрическим ключом, по камасуире.
маааленький люфт там допустим, только 0.02мм ты руками не почувствуешь...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
да кто ж его знает?
Почувствуешь. Затягиваешь до тугого вращения колеса и отпускаешь до тех пор, пока колесо не будет вращаться легко и без зазора на ощупь. Вот тогда и будет зазор 0,02.
