Прошу помощи сложный случай Волга 31105 Двс 40621 (РЕШЕНО)
asmax1
3 Мар 2014
Попросили хорошие люди помощи с данным авто. Долгое время машина стояла , потом на ней немного поездили, начались с ней проблемы и поставили ее в гараж. После этого она перестала заводиться. Я так понял много людей в нее рога совали, вообщем завести ее так никто и не завел.
Вообщем попросили меня помочь, первая волга в моей жизни. А вот с инжекторными вазами знаком очень хорошо.
Вообщем описываю конфигурацию авто
Волга 31105 2007 года. Мозг СОАТЭ 302.3763 000-03
Двигатель ЗМЗ-40621
Вообщем расскажу что было с машиной на момент когда я ее увидел.
Горел чек. Самопроизвольно включался вентилятор,машина даже не хватала. Диагностика била ошибки температуры ОЖ, датчика распредвала, и иногда датчика коленвала(после чистки и мытья датчика пропала). Датчики были сняты, датчик РВ при осмотре оказался с перебитым шнуром, поставили новый. Ошибка пропала но потом периодически вылазила на диагностике и с новым дачтиком.
Искра была нормальной только на первой катушке. На второй катушке ее практически не было видно.
Поставили новые свечи и катушку, искра стала хорошей но по прежнему даже попыток завода не было. На диагностике температуру ож стало показывать то 80 то 140 и включался вентилятор. Стал грешить на проводку так как при снятом проводе с датчика должно показывать наоборот -40 как мне помнится- а он 80 все равно при снятом датчике стабильно показывал. Я так и не понял у него есть датчик ДТОЖ который идет в сам термостат.С него идет два провода. Его я отсоединял и эбу било ошибку ДТОЖ и температура не менялась. Есть еще два датчика на вид одинаковых и рядом стоящих тоже в районе термостата. Один из них подключен к зеленому проводу другой к серому. Я так понял что один на включение вентилятора и на мозг второй на приборку.
При заливке бензина напрямую в цилиндры машина сразу стала заводится, работает секунд 6-7 и глохнет.
Решено было посмотреть рампу и форсунки. Из 4 форсунок работала только одна и то еле еле. После долгих промывок винсом и терзаний стенда форсунки стали нормально отрабатывать. Рампа была вся забита ржавчиной, мелкой как пыль. Видно это и забило форсунки.
Вскрыли бак на осмотр ржавчины и насоса- там уже поставил кто то насос Бош с 2110 ваза. Датчик топлива мастера просто выкинули.:(
Сняли шланг обратки с бака включали насос напрямую обратка течь не хотела. По идеи если давление в рампе насос нагнетает полюбому лишнее рдт должен был скинуть в обратку.
Вообщем после процедуры замены катушки и свечей, сброса ошибок эбу, чистки форсунок,рампы,продувки обратки, чистки датчиков- машина на данный момент схватывает, может на секунду завестись и потом все. Если пережать патрубок дмрв то схватывает и на секунду заводится и тут же глохнет. Явная проблема с топливом.
При замере напряжения на разьеме форсунок если мерять шуп на плюс а массу прибора на массу двигател как пложено 12 вольт.Если массу вставить в разьем форсунки при попытке заводить имеем 9вольт. Как я понимаю должно быть 12вольт. Массу выдаюет эбу а время впрыска задается временем импульса? Плюс питания с реле ЭБН а масса с мозгов.
Как оказалось мастера и в мозги лазили, ничего не паяно но есть странные обозначение выскабленные на лаке платы с обратной стороны от Lm2902.
Вообщем спасибо тем кто дочитал до конца, очень нужны советы. с этой волгой куча мастеров до этого мучалась,толку не было вообще,
уже получил я результат хочу добить до конца.
Смущает почему периодически бьет ошибку Датчика распредвала? То есть то нет. С неисправным датчиком била постоянно.
Может при 9вольтах форсунки не до конца открываются? Должно быть 12 вольт?Они клацают но не факт что корректно льют,( ими TLE62406p управляет как я понял?)
Может насос слабое давление в рампу давит? Сейчас обратка идет но очень очень мало. и вместе с бензом вылетело куча ржавчины. Хорошо ума хватило в бутылку ее вывести на время проверок.на жигулях у меня раз в 10 больше топлива с обратки идет.
И за что отвечает усилок 2902 в мозгах?Не за датчик температуры? Мастера почему то пометили как то дорожки под ним. Пока схемы не нашел. Спасибо всем кто откликнется!!!!:):):):)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: Прошу помощи сложный случай Волга 33105 Двс 40621
С этого бы и надо начать, померить давление в рампе. Снимите шланг подачи топлива к рампе и подключите к манометру, должно давить 3-3,5 бар.
Реакции: vlr
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
А, случайно, мышки в гараже не водятся?
Уважаемый asmax1, я прочитал ваш зов помощи! Всё, что Вы здесь написали, так Вы и описали проблемы, которые нужно устранить.
На этот счёт, скажу, что его нужно правильно установить.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик_угла_поворота
Проверьте на РВ - не загрязнена ли ответная метка для датчика.
Форсунки будут открываться и при 9-ти вольтах. Главное, чтобы давления хватало.
Проверьте давление топливной системы с помощью механического манометра.
Вот как раз устранением этого и займитесь.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Там надо всё снимать и чистить! Сменить ОЖ, масло, протереть провода, заменить прокладку (по возможности).
ГУРУ
12,131
5,472
С двумя проводами на ЭБУ. Два других на показометр и контрольку. Датчик включения вентилятора на радиаторе, внизу.
Пока забить. На работу влияет мало. Сам уже третий год с такой ошибкой. На расход и динамику не жалуюсь.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
По топливу. Машина долго стояла. Надо менять все фильтры. На топливозаборнике, на насосе, под капотом.
1. неисправный датчик.
2. замыкание проводки датчика
При таком напряжении на аккумуляторе машина заводится.
406 работает, если чуть-чуть исправный. :haha:
15,242
8,672
Диагностика била ошибки ... датчика распредвала, и иногда датчика коленвала
Если есть искра, то не обращать внимание, эти ошибки появляются при неудачном старте двигателя или если заглох с включенным зажиганием.
Это смотреть, возможно не исправен датчик. Возможно вентилятор включается через ЭБУ, а это от этого же датчика.
И в первую очередь разбираться с подачей топлива.
ГУРУ
12,131
5,472
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Фильтр грубой очистки внутри бензобака иногда так забивается всяким мусором, то создает большое сопротивление на всасывании подкачивающего насоса. Насос начинает работать шумно и быстренько выходит из строя. Во всех этих экспериментах я бы начал запускать мотор от стороннего источника топлива. У меня для этого приспособлена не нужная паяльная лампа, где вместо жиклера на конце жаровой трубки, сделан штуцер под шланг 8 мм. Наливаем в лампу бензин, соединяемый шланг от лампы с фильтром и ОБЯЗАТЕЛЬНО одеваем СВОЙ кусочек шланга на слив обратки с клапана давления в рампе. Этот кусочек шланга опускаем в любую емкость и, по выходу топлива во время работы мотора, следим не перекачали ли мы давление в паяльной лампе. Топливо выходить не должно. Для работы мотора на ХХ 0.5-1 атм за глаза и за уши. Добились работы мотора от лампы - устраняем проблемы в баке или под днищем машины.
Кстати, паяльную лампу я использую, в основном, для промывки форсунок ВИННСом:):):).
7,910
3,803
На данном авто нет его - ЕВРО-2 там.Ветилятор включает ЭБУ по показаниям ДТОЖ.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Аффтар!Вы как диагност убили меня напрочь!Во-первых, не проверили давление топлива,но промыли форсунки.Во-вторых не разобрались с явной проблемой с ДТОЖ,но уже залезли в ЭБУ.Действия диагноста дожны быть логичны и последовательны.Иначе авто рискует остаться незаведённым.:(
asmax1
3 Мар 2014
Re: Прошу помощи сложный случай Волга 31105 Двс 40621
После замены насоса машина завелась. Холостые держит, обороты набирает но троит мотор. При нажатии газа провалов особых нет но начинает гореть чек. Если отключить дмрв более стабильно работает мотор.:(:(:(
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Надо подключать диагностическое оборудование, смотреть ошибки, смотреть что там ДМРВ по расходу на холостых показывает.
ГУРУ
12,131
5,472
И осмотреть разъём ДМРВ. Не только со стороны контактов, но и со стороны проводов. Могут отломиться по пайке.
7,910
3,803
Ну,вот и славно!Проверка давления в самом начале явно ускорила бы процесс запуска.
А чего ДМРВ-то сразу?Пусть код ошибки огласит.Аффтар!Ошибку в студию!
asmax1
3 Мар 2014
Машина счастливо уехала.Самое интересное из ошибок только датчик распредвала выскакивал и все. Помогла пропайка ножек на эбу, и как не странно новые купленные свечи оказались очень нехорошие) При проверке на стенде больше 10-ки пробой шел на изоляцию.
А на счет последовательности действий- в машине меняли насос, потому что он забился и сгорел и при этом мастера не мыли форсунки. Логично было это проверить. И в мозги залез тоже по причине того что туда лазили. Последовательно смотрел туда где копались, так как почти все эти узлы оказались нерабочие и негодные(склоняюсь к тому что просто сняли целое и набили мусор)) Всем спасибо, очень понравился ответ mezernitsky! Спасибо всем кто откликнулся!!!
