Прошел недавно ТО (10 000 км)
19 Июл 2007
124
154
Была такая проблема : при движении по городу и плавном торможении с выключением сцепления ( к примеру на светофоре) обороты делали как бы "кивок" до 400-350 об/мин., который автоматически тут-же выравнивался до нормы. Неприятно. Особенно если в этот момент делать поворот, то из-за работы ГУРа машина могла вообще заглохнуть. Неисправность была устранена мастером путем снятия дроссельного узла и прибавлением оборотов с помощью винта. Как он пояснил, проблема вообще-то в прошивке ЭСУД, но по рекомендации с завода решается она так, по-нашенски. Ну а по ощущениям скажу так - косяк пропал. Каких-либо отклонений я более не наблюдаю.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Леон
18 Окт 2006
89
111
Подтверждаю! Необходимо чистить дроссельный узел, лучше заставлять их делать это при каждом ТО. У меня такая феня к 11000 была, почистили и все ок. Сейчас почти 20000 как раз на 3 ТО собрался и обороты до 500 стали падать, так что заодно и почистят, тем более дело то не сложное.
