Протяжка головки 406 ?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот вопрос???
По мануалу на 406-м повторная протяжка головки не требуется. Но была у нас Газель(двигатель 4063), у которой раз пять пробивало прокладку(плоскость головы разумеется проверяли), пока наконец не сделали повторную протяжку( как на 402-й). И всё. Все мучения на этом закончились.
Собираюсь менять прокладку, подскажите, у кого какме мнения по этому вопросу.
rvz
16 Авг 2013
80
...а пропитывать маслом прокладку надо или нет? (где-то слышал про такое )...
Некоторые что бы прокладка не прилипала (пригорала) к головке и блоку (и потом легко снималась, при замене, без соскабливания остатков) натирают графитовой смазкой.
Но лично мое мнение это лишнее вероятность пробоя будет выше (да и если слишком хорошо промазать хорошего контакта не получиться)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Ставил сегодня звезды "Идеальная фаза" и заодно решил проверить затяжку болтов ГБЦ. Каково же было мое удивление, когда ВСЕ болты сделали по полоборота. Протяжка должна устранить еще одну проблему. У меня до сих пор, полтора года спустя, в расширительном бачке появляется масляная эмульсия. То ли до сих пор из системы вымывается масло, то ли где-то оно попадает в охлаждайку.
Победовод
16 Авг 2013
Интересно, а болты ГБЦ кто-нибудь перед закручиванием смазывает маслом? По весне, когда у меня оборвало болты на промвалу, ну на которых две звёздочки крепятся, болты ГБЦ промыл в бензине, окунул резьбу в масло и дал стечь. После затяжки оставил на ночь и потом дотянул. Максимум градусов на 60 довернулось три болта из 10, остальные как колом стоял после затяжки, так и стояли.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
При замене прокладки делал то же самое. Больше того, после затяжки оставил на ночь, пришел на следующий день и проверил затяжку, ни один болт не подался. Просто ни один. До сегодняшнего дня машина прошла тысячи три километров. Насколько я понял болты дотягиваются после прогрева машины, а следовательно усадки паронита.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
А что за ночь может поменяться? Другое дело несколько раз прогреть мотор...
В ряд ли протяжка способна устранить такую серьёзную проблему.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Это предположение. Возможно течет и не прокладка. Недавно снимал заднюю крышку ГБЦ из-за течи охлаждайки. Ставил назад на герметик. Возможно что-то плохо прилегло и масло из колодца ГБЦ просачивается в СО.
Победовод
16 Авг 2013
Пробовал один раз, ни хрена не поддались болты. Видимо изначально болты протянул как следует.
liAS
14 Ноя 2015
Тянуть нужно. Через несколько тысяч. Затягиваю динамометрич. кл. После нескольких прогревов тянутся болты в районе выпуска ОГ, остальные в норме 14кило.
