Большая проблема Пропуски в искрообразовании, греется коммутатор и катушка.
neon55
25 Фев 2006
61
93
Постоянно выходит из строя коммутатор (ГАЗ 2410) - HELP!!!
Доброго дня! Столкнулся с такой проблеммой! Машина не заводилась, до тех пор пока не поменяли транзисторный коммутатор, однако он стал постоянно греться (можно на нём жарить яичницу). Стали разбираться с маркировкой и вот тут и непонятно, какой ставить . Есть на выбор два варианта - коммутатор с маркировкой 13 3734-01 и 131 3734-01. В чём между ними разница? Буду благодарен за любую информацию.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Re: Постоянно выходит из строя коммутатор (ГАЗ 2410) - HELP!!!
по словам моего отца на 131 обмотки больше или чегото там больше, т.е. он сильнее...
GOSS
23 Июн 2007
468
263
лучше покупать дорогой... говорят фирма есть "классический" - вроде говорят не перегиравается вообще!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Один с вариатором другой без. Если не тот поставить то будут гореть за неделю.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Ставь 131, это Старо Оскольский, из тетста за рулем занял второе место, ток пробоя 7,6 А, был еще како-то что занял первое место у того ток пробоя был 9, с чем-то, но как они написали, не каждая катушка его выдержит. Так что покупай 131, именно оригинал, есть еще 131 аналог, это г.....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вот почитай.
  • коммутатор на волгу.rar
    7.5 KB · Просмотры: 205
A
allx_m
он всегда греется и сгорает когда нагрузка большая - короткое замыкание...
проверь проводку - где-то провод придавил к массе..))
Yura
24 Сен 2006
32
Я сэтой проблеммой справился таким оброзом:
Купил ипоставил 131 комутатор старооскольский ( принцип работы у него ресколько иной чем у 13 и не вдаваясь вподробности греется гораздо меньше) , затем убрал вариатор (добавочный резистор) ,он вреден данному комутатору и наконец заменил штатную катушку на восьмёрочную и с этой частью схемы зажигания у меня больше небыло проблем
Santechnik
13 Дек 2006
27
ставь тот что стоял с завода. Т.к. он подобран по катушке и они работают в паре . проверено на электронном зажикании с камутатором 903702 и катушкай Б116-02 с. другие камутаторы горели через 20 километров пробега
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
Был гимор,менял почти каждый день.
Оказалась жуткая хрень-выключатель массы выгорел изнутри,50 рублей электрику. Он выкинул сей девайс и было мне счастье!!!
Gr-And
8 Окт 2007
27
Меняли недавно на одной газели 5! коммутаторов, пока на 6-ой раз не взорвалась катушка.Теперь поменяно и то и другое--нормалек.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
131 для контактного зажигания
13 для безконтактного
Контактная система зажигания вообще не нуждается в коммутаторе.
Выкл. массы на 29-ой под рулевй колонкой....там ещё к нему такой спец. ключик нужен.
Т
тург_01
Gr-And, Меняли недавно на одной газели 5! коммутаторов, пока на 6-ой раз не взорвалась катушка.Теперь поменяно и то и другое--нормалек.
С этого места поподробнее,пожалуйста...
Витал62
5 Май 2008
Коммутатор
Всем добрый день, помогите разобраться, короче двиг 406, после прогрева сгорает транзистор в коммутаторе, пока холодный работает, после сгорания на аварийном блоке работает, на новом коммутаторе работает пока не нагреется, потом сгорает транзистор, трамблер безконтактный, катушка Б-116, что ему надо сделать? или где и что посмотреть/поменять, помогите чайнику...ток сильно не пинайте емуж больно! заранее плизззз.
