Пропали поворотники!!!
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
Ребят что посоветуете,то есть повороты то их нет,и причем када их нет,аварийка горит еси её нажать,не мигает!!если её поносиловать начинает моргать,соответсвенно и поворотники появляются! грешу на проводку,но может дело все в реле,хотя када нажигаешь аварийку оно клацает!!!Еезнаю что делать:( без поворотов как без рук,на дорогу даже не выезжаю
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Реле меняй.. вмЭрло. (или уже при смерти). Проходили на трассе... Я так во время возращения из отпуска их с десяток поменял.. Хватало вёрст на 300-450. Гуно, а не запчасти сейчас стали делать.
А клацать оно так и так будет, ток то на него (на контакты) подаётся, а вот дальше фиг....
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
а перед заменой реле пройди 4 этапа.
1. Проверь массу на реле ( надо найти где провод к кузову прикручен)
2. Проверь плотно ли контакты разъема на реле одеваються и аварийку.
3. если с паяльником дружишь сними реле и пропаяй.
4. Возьми заведомо исправную кнопку аварийки и поменяй. ( там контактная группа тоже может ие...ся).
У тебя симптомы плохого контакта или предсмертные вздохи электроники в реле.
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Проблема обрисовалась почти такая же, потому новую тему создавать не стал. И так поворотники пропали, но аварийная сигнализация пашет без проблем. Проверял предохранители - все исправны, на переключатель поворотов (на центральный провод) плюса не поступает, какие еще могут быть соображения для устранения неисправности. Помогите !!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Razer, Уже исправил, сначала заменил кнопку, заработало, но потом во время поездки поворотник опять пропал. Разобрал блок предохранителей и нашол , на выходе, окислившийся контакт(белый провод) который идет на кнопку. После исправления все наладилось.
