Пропадает звук.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
В общем тема такая... Так могу только я. В общем играла музыка, я выезжаю с парковки, руль кручу во все стороны. Уперся в бырдюр(ну места мало) кручу руль вправо, как...пропал звук у магнитолы, причем магнитола работает, а звук пропал на всех колонках. Повернул в другую - появился. Теперь когда я руль поворачиваю(гдето 45 градусов влево) звук пропадает. Что там может замыкать? ПРичем так чтобы колонки вырубались, а плеер работал?
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Если хотя бы один из проводов идущих от магнитолы к динамикам коротит на массу срабатывает защита оконечного УМ (Если она есть) и звук пропадает.
dj_sap
2,045
1,544
445
Именно так, а защита есть во всех современных УМЗЧ, без неё нынче не делают.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Один из динамиков коротит на массу,вот усилок на майфуне и входит в "защиту".Итог-магнитола работает а звука нет.
Отключай поочереди динамики от разъёма на магнитоле, и ищи какой из них коротит.
