Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Ребята смотрите! Это не монтаж, всё сделано на самом деле. Только пришлось серьёзно урезать размеры, т.к. вся промывка заняла около 3-х часов!
Вот само видео:http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/
В принципе то же самое выложил и на Ютубе.
Возможно у кого-то это уменьшит страх перед саляркой.
24,193
поработал мотор минут 15-слили, разобрали - итог под клапанной крышкой нагар плотный - тот что отверткой ковыряют отошол пятнами-метал проступил местами.
Ключевое слово - разобрали! Если бы двигатель не разбирался, то куда отмывшиеся ошметки полетели бы?
Если такой промывкой просто при смене масла пользоваться, то есть риск и риск тем больше, чем более грязный двигатель (изнутри).
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Вообще грязь непредсказуемая штука, поэтому от неё надо избавляться. Разумеется это повышает риск но если осмысленно всё делать можно свести его к минимуму.
Главное надо стараться уменьшать концентрацию грязи в масле и вымывать её из поддона чтоб не всасывались сгустки в маслоприёмник.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
в общем это да реальная промывка на видео ! салярка жёстче масла и текучей вымоет на ура !-- но тока соотношение цены промывочного масла и салярки либо такоеже за литр либо салярка дороже ! так зачем тогда чтото придумывать ? купил обычной промывки и усё ...
Саляркой раньше мыли когда она стоила копейки или вообще халява когда фулл бак меняли на пузырь водки. а сейчас салярка как бензин стоит 95. так что вот так.
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Ага стоимость промывки получается около рубля (не дешёвое удовольствие).
Вот только моющие свойства у салярки в сотни раз лучше. многие промывочные масла лишь стрёмные минералки с добавкой промывочных присадок.
Да и стоимость в основном состоит из фильтра и масла минерального.
Снимал гидрики после промывки - в идеале. Даже дренажные каналичики чистые. Хотя могло и убить их.
Михалыч 42
17 Апр 2011
768
494
Интересно где это вы живёте и что это за промывка за "РУБЛЬ". Лично у нас в 42ом регионе нормальная промывка стоит 250-350руб за 5л. А моторное "MOBIL 3000" 5W40 -1200руб за 4л.
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Да нет ты немного не так понял промывка двигателя соляркой вот такая http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/
будет стоить около рубля.
И дело тут не в цене а в том чтоб отчистить двигатель изнутри как можно лучше и безопаснее.
А так даже просто промывочным маслом мыть желательно фильтр поменять - грязь же должна где то задерживаться! иначе она пойдёт в обход фильтра и будет оседать в каналах. Особенно она любит шатунные шейки коленвала :haha:
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Вот как говорится вскрытие наглядно показало результат:
Промывка двигателя соляркой с результатами последующего вскрытия двигателя (фотоотчет) http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine..._zamena_masla/
Только замечу это не единожды мытый мотор, мыл несколько раз (т.е. за мотором следил постоянно, а не наскоками).
Без комментариев как говорится - всё видно на фото.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Как то очень активно товарищ Vovad отзывается об промывке двигателя соляркой. Если бы все было так просто, то лили бы производители в канистры с промывочным маслом - соляру, да и вобще вместо масла б соляру заливали. И чистит и блестит и вобще сполшные плюсы, и из выхлопной трубы - фиалками пахнет... На тракторе я бы и рискнул залить вместо масла солярку, но на своей - упаси.
Минус промывки - что она не стабильна при длительном использовании
Промывка она на то и промывка чтобы залил, помолотил и слил.
А ссылка - битая...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Murple, промывать двигатель саляркой или керосином, это рецепт советского периода, опробован годами, моет чистит выводит осадки грязь, лаковые отложения на не трущихся поверхностях смываются мало и они на двс не влияют, не плохо бы раз в 40-50 т км отмывать снятием картерный поддон от грязи осевшего "ила".
остальную мойку в какойто степени проделает свежее очередное масло.
Производитель никогда не порекомендует дешёвый широко распространённое вещество для мытья, в бизнесе так не заработаешь, надо выдумать размешать жидкость и продать за нужную сумму...
зы. есть хорошие промывки их десяток видов от ЛМ, остатки этих промывок потом в новом масле быстро испаряются улетучиваются с картерными газами... (есть даже такое для промывки трансмисии).
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Volgawagen,
:) Спасибо;)
Murple,
промывка двигателя соляркой http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/ ссылку поправил.
Просто метод давнишний, те, кто им пользовался либо уже на пенсии либо очкуют пробовать его на современных машинах. Я когда его в седиа клубе описал - дюжина человек смеялась, потом прислушались, а потом попробовали и понравилось.
Особенно классно отмываются гидрокомпенсаторы.
Koluchiy
24 Ноя 2011
Я перегрел мотор, после чего в масле появились чешуйки нагара. Масло залито новое, проехал всего 500 км. Что делать?
Промывать мотор промывочным маслом или добавить пятиминутку?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
парни,подскажите:
всегда в движок лили лукоил полусинь,я снял клапанную крышку - всё в нагаре,решил сменить лукоил на точно такую же полусинтетику,только зик.
Так вот,двигатель бы не плохо промыть,но денег на промывочное масло просто нет,а в гараже есть полусинтетика непонятной фирмы и непонятно откуда там взявшаяся,но канистры запечатаны.
Так вот вопрос - а можно ли промыть этой самой полусинтетикой движок или эффекта не будет?
Ещё как вариант,залить это масло,залить в него пятиминутку и погонять движок..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Аэрус, мне посоветовали сделать так (я не знал что до меня было в моторе, только говорили, что полусинтетика)
залить хорошее масло проехать половину положенного по пробегу срока, слить и залить его же.
Я сделал так.
пятиминутки то же сейчас все советуют - не сливая старое залить в него пятиминутку (если я правильно понял название) дают прогреться двигателю и сливают всё, потом заливают новое масло.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
это я знаю,но я вот думаю залить эту пятиминутку в свежее масло,ибо старое оочень грязное
24,193
Аэрус, Промывать лучше простым минеральным маслом. Залить со свежим фильтром и покататься тысячу-две (или меньше, если масло потемнеет). После заливать уже нормальное.
Пятиминутки опасны тем, что растворяют нагар не равномерно, в масле образуются довольно крупные сгустки, которые легко могут забить узкие каналы. Последствия могут быть самыми печальными, поскольку понять отсутствие смазки, например, у шеек распредвала в обычной эксплуатации двигателя невозможно - только когда начнутся задиры.
Можно, конечно, и "халявную" полусинтетику свежую использовать. Минералку рекомендуют исходя из низкой стоимости масла.
