Проблема Пролема с 406-м двигателем
koller
17 Май 2010
247
78
Просто крутит , даже не схватывает, питание на катушки идёт, чек не горит.
в чём может ещё быть проблемаЮ может какойнибуть датчит сломался ?
Иван37
11 Дек 2010
Re: Не запускается 406
Доброго времени суток.Может не туда.Есть авто 3110 с 406м.Авто категорически отказывается заводится.По компьютеру параметры в норме.Только есть пару ошибок - 53 и 62.ДПКВ поменяли-ноль эффекта.Но эта ошибка похоже из-за малых оборотов,когда стартером крутишь.Пытались с троса - ноль.Поставили другой ДМРВ Иногда бывает схватит.
По компьютеру кстати версия ПО и прошивка высвечивается такого типа - абвгдежзи...такой набор букв.Что подскажете делать?
7,910
3,803
Иван37
11 Дек 2010
Потому что не заводится!!!Стартер маленькие же дает обороты
Добавлено через 26 минут 9 секунд
Это не суть.Главная ошибка 62.С галстука пытались раскочегарить.Check горит
ГУРУ
12,131
5,472
Аккумулятор отключал? Если "Да", то на 62 плюнуть.
53 бывает, когда двигатель останавливается при включенном зажигании. Если искра есть - забыть (или забить, как правильно?).
Бензонасос работает нормально? На слух?
Если нормально, машина должна ехать. Это 406, а не всякая бяка (уточнять не буду, карбюраторами закидают).
Попробуй завести с продувкой.
Добавлено через 55 секунд
Обратиться к специалисту.
Дык, человек и обратился!
15,242
8,672
Если подозрения на ДМРВ, то его достаточно отключить разъемом, мотор заведется в аварийном режиме, можно попробовать так же скинуть разъем с датчика температуры, который на ЭБУ.
7,910
3,803
Иван37
11 Дек 2010
Аккумулятор отключали - меняли ,т.к. сел.Про 53 ошибку я и говорю-что на нее не стоит внимания обращать.С продувкой заводил и даже бензонасос отключал-ноль эффекта.Иногда вроде что-то схватит.И все.Менял ДМРВ - стала чаще схватывать.Но не заводится все равно...Искра есть,бензонасос качает.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Температуры какой? ОЖ или воздуха?
15,242
8,672
Датчик температуры отключить, компрессию померить, может ГРМ перескочил.
Добавлено через 53 секунды
Оба можно попробовать, поочередно.
ГУРУ
12,131
5,472
ДМРВ и ЭБУ друг другу соответствуют? Плёнка/нитка с разными прошивками, невзаимозаменяемы.
ДТВ мало влияет на запуск.
Да, бензина в баке должно быть минимум 10 л, иначе при уклоне может не захватывать бензин.
И качество бензина, особенно наличие воды, тоже может сказаться.
Иван37
11 Дек 2010
Все соответствует.Бензина литров 20.Насчет качества незнаю-заливал не я.Но похоже с ГазПрома-самый основной в городе(сам там же заправляюсь)
7,910
3,803
koller
17 Май 2010
247
78
Вообщем сегодня ещё пробовал запускал...
Без газа он вобще не запускается( схватывает потом глохнет) , с газом заускается и его начинает трясти, подгазовывают , трясти перестаёт , и держит на 1300 оборотах ( холодный) немного прогрелся обороты упали до 900 и опять начинает не устойчиво работать , прогазуеш обороты упали до 400, потом потихонику повышаются до 900 и все равно потрясывает...
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
палыч,
скоро поставлю БК и посмотрю ошибки
Еще раз посмотрите метки грм (очень важно) , желательно на подсос воздуха обратить большое внимание,и исправность форсов.
Реакции: vlr
