Прокладки головки блока?
дуня
1 Янв 2011
184
111
Народ,есть ли разница между прокладками головки блока у газ-24,газ-3129 и газ-3110
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Немного перефразируем ваш вопрос:
Есть ли разница между прокладками головки блока у Газ-24 с двигателем ЗМЗ-24Д(2401) и Газ-31029 и газ-3110 с двигателем ЗМЗ-402 ?
Ответ: _http://mgs-plus.ru/article.php?id=10
:drinks::gaz_love:
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
Есть у меня прокладка, брал в магазине ГАЗ-УАЗ. Похожа на ту что в ссылке в предыдущем посте, 402 двигатель только отверстия под штанги не раздельные а сплошные на цилиндр и под масляный канал у 1 и 4 цилиндров. Видимо прокладка с УАЗа, можно ли её ставить?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Вобще то прокладок под 402-й существует по крайней мере штук 5.какая вам нужна надо смотреть по месту.
1. Как в посте №4 с двумя масляными каналами.и вырезами под ГБЦ в виде треугольников
2. Как в посте №4 с одним масляными каналаом.и вырезами под ГБЦ в виде "кружечков"
2. Такая же но вырезы под ГБЦ в виде "треугольников"
3. Отверстия под штанги раздельные на каждый цилиндр
4. Без полосочек красного герметика по периметру прокладки
5. С полосочкой красного герметика по периметру прокладки
Зачем их столько наплодили не понятно. А может зависит от производителя.
У меня стоит с 1-м масляным каналом и отверстиями под ГБЦ в виде "треугольничков"
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Если ДВС 402 то нет.
обратно не то!
на 24Д
у первого цилиндра нет масляного канала... см. далее...
приложи к голове и поймешь по дыркам...
вот уж нет уж
ой пууутаницу развели) извиняюсь...
у первого горшка это не масляный канал... это они че-то для помпы мутили...короче тоже охлаждение... вырезы в виде треугольников - это под 24Д, потому-как дроссерирование производится посредствам распред.трубы внутри ГБЦ...
под змз 402 ... "кружочки должны быть постепенно увеличивающегося диаметра от 1 к 4 горшку... + у 4 горшка должны быть доп. отверстия.
ну это всё вариации... созможно что-то из них паль кустарная...(кроме "с герметиком")
ну это под 24Д прокладина) её не есть гуд ставить на 402...ибо нет в 402 ГБЦ распределительной трубы... в прокладке под 402 круглые отверстия разного диаметра не зря сделаны... + в прокладке с груглыми дырами есть доп. каналы охлаждения 4го цилиндра и "масляный канал 1го цилиндра" он же доп.дырка охлаждения...
но! есть еще прокладка, продавцы в грудь сея бьют, говорят что для газели... у неё есть и доп. каналы для охл-я 4го цилиндра, и в то же время дырки треугольные + она с пред нанесенным герметиком...
короче говоря универсальный зверь.
по сути, прокладку от 24Д опасно ставить на 402 тем, что 4й горшок перегревается и там мрут кольца... перегрев 4го горшка это и так болячка 402... а так вроде бы это еще сильнее усугубляется...
к своему стыду у меня стоит с треугольными дырами и без доп.канала охл-я 4го горшка, короче говоря под 24Д получается... я могу ошибаться, но по-моему вся эта возня с круглыми и треугольными дырками теоретически верна, а вот на практике... эффект есть, но радикально ничего не изменилось, пример: при вскрытии для ремонта ГБЦ движка 402 с рождения отходившего 75тыс. км. с неправильной прокладкой с завода, и тьфу тьфу тьфу, 4й горшок таки не перегревался ...
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Что здесь стыдного не знаю,у меня на капиталке такую впендюрили.И когда пришлось менять прокладку то я такую же и поставил: как баран еще два раза.Результат на лицо.Хорошо хоть не летом кипел.Спасибо Dead_5.теперь хоть буду знать в чем дело!:bayan:
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Мне дали с первого раза для мой разницы особо не знаю но я брал уже промазанная герметикам она по крайней мере не течет ото около 4-го цилиндра пока холодная течет
bayvasr
10 Июн 2011
Здравствуйте.
Купили Газель 33023, Двиг.ЗМЗ 40260, головка стоит УМЗ 421-1003015-13 (под 80 бенз). Вот решил проверить на прорыв прокладки ГБЦ (неустойчивая работа, зажигание выставлено, карб прочистили, при свыше 80 тосол из бачка вытекает, вода в маслозаливной крышке). Но перед тем как снять головку, хотел узнать - какую прокладку ставить: от 4026 или 421?
PS Про ремонт прочитаю на других темах в форуме. Нужен только ответ.
Спасибо.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Термостата нет, в патрубок с правой стороны вставлен какой-то резиновый клапан что-ли.
убери его, то ресорная втулка, ставят на зиму если нет термостата
2,259
var_slayer, Спасибо. При капиталке поставили нормальную http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2393, а до этого стояла http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2394 .
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Так вот со второй поломалось седло выпускного клапана 4-го цилиндра и упало на поршень с соответствующим результатом, хотя замер инфракрасным термометром температуры ОЖ в районе 4-го цилиндра показал 85гр (на 1-м - 82). ГБЦ, поршень и шатун под замену. Спросил мастера почему поставили с круглыми отверстиями - ответ - чтобы не перегревался 4-й цилиндр.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
А вообще, чтобы 4-й не перегревался, я бы прорубил прокладку между отверстиями в районе 4-го цилиндра в треугольник, чтобы увеличить поток жидкости.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
В этой прокладке все отверстия разного диаметра и обеспечивают балланс температуры в объеме двигателя.Поэтому сами по себе не могут привести к перегреву двигателя.Надо искать объективную причину перегрева.
Лучше поставь термостат, а втулку убери.
Термостат убирать вообще нельзя,а вот втулка правильно установленная вреда принести не может.Это совет одевать бейсболку когда идешь мимо стройки,чтобы кирпич на голову не падал-а все просто:не надо ходить возле строящегося дома.Надо искать причину перегрева а не играть в заклинания.:hi:
ivan169i
8 Ноя 2011
61
ребят подскажите срочно. значит решил шпильку на ремонтную заменить. снял головку всё ок. думал заодно прокладку гбц новую поставить с герметиком а она зараза на 24 д движёк оказалась с треугольными отверстиями и без двух круглых отверстий под танчик. прошу совета - рубить ли мне эти два отверстия или лучще старую воткнуть она на вид вроди бы не чего. ставил я её пару месяцев назад и промазывал графитом, так что снялась на ура. совет нужен как можно быстрее. гдето слышал что надо ставить прокладку с круглыми отверстиями и только так.
???? новую или старую
2,259
ivan169i, А вся тема и народ что обсуждает? Прочти мой пост и поймёшь какую ставить. Прокладка стоит гроши, возьми нормальную и непарься.
