Прокладка крышки коробки толкателей - 100% брак?
BT878A
20 Июл 2010
398
Ребят вопрос всем кто капиталил 402/24д двиг. Как Вы выходите из положения с ( 24-1002116 Прокладка крышки коробки толкателей) ? Все продающиеся у нас в Воронеже в магазинах - резиновая, пробковая - гораздо больше в размерах чем нужно. Из-за чего поставить ее правильно не возможно...
Maximko
18 Фев 2011
366
141
На герметик можно поставить, только его много нужно будет, чтоб полости в крышке заполнить. Если будешь так делать, зажимать гайки нужно очень легко, а после подсыхания еще немного подтянуть
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Только так. Обычно хватает 1 тюбика на 2 крышки. Хорошо обезжирить, положить толстым слоем - примерно 6-7 мм диаметром слой, дать подсохнуть 15-20 мин, слегка затянуть - на следующее утро обтянуть. Ставлю так не первый год - никаких соплей. Не забудьте под шайбу на шпильку поставить резиновое колечко - я режу из рыжей медицинской трубки - так герметизируется резьба шпильки.
BT878A
20 Июл 2010
398
Спасибо за советы друзья, так и сделаю :drinks:
ps
Но мне все-таки интересно, почему родная установленная с завода пробковая прокладка была в аккурат по размеру крышки, притягивалась плотно без всякого гемора, а новые, которые продаются сейчас сделаны ВСЕ не под размер? :wall: Это же просто вредительство!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да все они под размер и есть.:) Если уж сильно хочется, то положи на несколько минут в кипяток - все встанет, но сопливить она не перестанет ни при каких обстоятельствах.:)
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Когда менял эту прокладку, то снял крушку и в магазине подобрал нужную по размеру, а без крышки дважды менял прокладки и не разу не угадал.
ivan169i
8 Ноя 2011
61
народ, да всё просто делается. обрезаешь сколь надо, мажешь герметиком и в путь. на болты наматываем фум ленты с тем же герметиком или тряпочку, а сверху шайбы и зажимаем
