Продольный люфт коленвала (402)
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Итак, господа! Проблема в следующем: разборка двигателя показала продольное смещение коленвала более 15 мм. (На глаз). Провернуло упорное кольцо (внутреннее, которое с прямоугольным шипом), соответственно на коренной крышке выработка. Даже так, ВЫРАБОТКА! Насколько я знаю, крышки разворачиваются вместе с блоком, ставить с другого движка - бесполезно. Что делать? Кто виноват? :) Собственно, крышка на фото. И кстати, попутный вопрос - как подбирать упорные кольца? Какая методика?
    80.3 KB · Просмотры: 167
    100.3 KB · Просмотры: 162
    98.5 KB · Просмотры: 165
    105.6 KB · Просмотры: 160
    114 KB · Просмотры: 143
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Действительно так. На глаз. Но шаталось ОЧЕНЬ сильно. Это отсутствие упорного кольца (одного) и выработка на крышке. Фиг с ним, с кольцом. Вроде кроме крышки ничего не пострадало. А вот крышка. Там теперь и кольцо не поставишь. :(
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Я так понимаю что паз слизало заподлицо!
Как не печально но блок скорее всего 99% подзамену или как вариант наплавлять алюминий и потом на станке обрабатывать весь блок с этим сподком!
Но лучше заменить блок так как не исключено, что при таких гуляниях коленвала смешение остальных пастелей!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
"Продольный люфт коленчатого вала должен быть в норме, и в этом надо убедиться (осевой зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки 0,125–0,325 мм). Проверка производится так: закладывают отвертку (монтажку) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжимают вал в сторону заднего конца двигателя, Щупом измеряют зазор. Величину зазора можно регулировать подбором передней шайбы упорного подшипника соответствующей толщины. Толщина передней шайбы варьируется в следующих пределах: 2,35–2,37; 2,37–2,40; 2,40–2,45 мм."
_http://fb2lib.net.ru/read_online/90748
Если у тебя коленом бугель и блок стесало, то блок менять придётся.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
klubnik, нет, только бугель.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Сергей3s, ну, не совсем заподлицо. Но паз маленький.
Добавлено через 58 минут 47 секунд
Хотя КАК? Только бугель? Честно, на блок внимания не обратил. Если способов восстановления нет - буду корячить туда 24Д безномерной. В ГИБДД бы все устроить, чтоб отметка в ПТС была.
Способы восстановления блока и бугеля все еще ищутся.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Марат Малов,
бери фотик и делай фото блока и колена.
и что с обратным кольцом творится? При написанном люфте оно должно было вывалиться.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Фото блока. Помойка????
    125.7 KB · Просмотры: 244
    122.4 KB · Просмотры: 212
    117.5 KB · Просмотры: 189
    153 KB · Просмотры: 185
    114.7 KB · Просмотры: 175
    124.3 KB · Просмотры: 167
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Да ты собрат по несчастью. У меня на первой машине такая же фигня была. только я ничего выкидывать не стал. К коренной крышке изготовил из листа стали 2 мм два вкладыша, засверлил под потайные винтики М3 в крышке 4 отверстия и винтиками прикрутил вкладыши. У блока вкладыш тоже прикручен на 3 винта М4. Упорный торец колена мне правили, когда его отдавал в шлифовку. В результате пришлось к упорному кольцу еще подкладку изготавливать толщиной 3 мм, чтоб компенсировать зазор получившийся после всех шлифовок и проточек. Но сверлить надо аккуратно,все поверхности проверять на перпендикулярность и плоскостность. Происходит проворачивание от увеличения зазора вследствие износа поверхности упорного кольца до стали, а затем и колена.
У меня провернуло еще у прежнего хозяина вследствие брака паза упорного кольца. Так он холодной сваркой замазал стенку паза и сунул ДВА кольца.
Добавлено через 27 минут 24 секунды
Судя по фотке канавки в блоке под маслоотражатель коленвала у тебя колено тоже вперед на 3-4 мм ушло. Это все поправимо. Не забудь упорный торец колена в шлифовке попросить шлифануть или меняй колено на новое.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Георг Ом, и стоят ли того трудозатраты??? Есть возможность наплавить алюминий на блок, но шлифовка, проверка плоскостей? И насколько надежно будет такое кхм... такой тюнинг при пуске, например, в -35? Если коренные вкладыши сворачивает-проворачивает? Что будет со всеми этими вставками-прокладками?
Соглашусь с Сергей3s, помойка. Скорее утилизация :) Ваучер приханырю, куплю патрика :)
igrok1970
4 Июн 2009
Марат Малов,
На самом деле ничего военного не произошло. Берешь новый бугель. Отвозишь в кантору которая расточками занимается. Они сажают все бугеля и разворачивают под стандартный размер. Будет лучше бушного однозначно.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
igrok1970, Бугель да, бугель можно, НО! Что делать с блоком??? Ваучер отменился, пообещали сделать. Сфотаю - покажу что получилось....
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
На правах оффтопа - как быстро-быстро переправить автохлам в Нижегородскую область? Получил подтверждение, что регистрация в Нижнем не нужна. Здесь сниму с учета. Там утилизирую.
NickKotin
23 Май 2009
Везёшь бугель к сварному, он капает сваркой две капли под носик кольца. берёшь два кольца примиеряешь и ставишь, если не подходит то немного напиьником
2,259
Марат Малов, Тему бросил, а на моей тоже колено гуляет, но не настолько как на твоей. Отпишись чем всё закончилось-то?
igor075
22 Янв 2010
40
Привет! Била похожая проблемка,я установил вал на блок подехал к токарю-он сделал замери продольного и подогнал мне шайби разбега оси. Толко братци не помню или с бронзи или с латуни. Откатал 5 лет и продал ласточку Г-2410.
