Срочная проблема Провалилось крепление водительского сиденья
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Помогите советом, срочно!
Перекосило водительское сиденье (упало справа).
Думал что правый болт заднего крепления водительского сиденья выпал... полез смотрпеть - не выпал, а выпала (или оторвалась) наружу площадка к которой крепится задний кронштейн сиденья.
ВОПРОС: как площадка там держалась, на сварке? Было ли у кого такое? Как сделать и чтобы поменьше заморачиваться?
Пока планирую сварочные работы проводить : снимать кресло, коврики, шумку, и приваривать. Может есть другие мнения по поводу исправления поломки?
    99.3 KB · Просмотры: 187
    90.1 KB · Просмотры: 175
Шуран
29 Май 2008
41
22
У меня отошли обе точки задних креплений, и трещина пошла... Я думаю это из-за переделки (журнал За рулем). Усилие на крепление на изгиб стало, да и вес больше 120кг. Тоже думаю делать, пока совсем не оторвались.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Baurey, не че се как ее вырвало........:( у меня просто болт продавливался вместе с креплением, но болт не оторвался. делал просто- вернул болт в исходное положение и со стороны салона положил пластину 2 мм. в этом году буду проваривать ласточку приварю ее к дну
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Кроме сварки и заплатки ничего не поможет.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
полуавтоматом заварить.:bayan:
У меня тоже самое было с обеих сторон. Заварили полуавтоматом, заплатки не какие не ставил. Потом антикором обработал и все. Уже как год катаюсь без проблем.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Сегодня снял шумку и коврики. Вот что там такое....
На мой взгляд очень неудачный вид крепления сидений к кузову.
    102.2 KB · Просмотры: 124
    98.5 KB · Просмотры: 118
    104.9 KB · Просмотры: 116
    110.5 KB · Просмотры: 115
    104.2 KB · Просмотры: 111
    99.2 KB · Просмотры: 110
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ойёёй! это надо варить и УСИЛИВАТЬ! безэтого никак! меня интересует- на каких кочках надо так скакать чтоб выдавило пол и вырвало часть поперечины???
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
На каких кочках? Самому интересно.... обнаружил такое дело только к концу зимы... толстый наверное стал, плюхаюсь в сиденье наверное сильно...хотя как обычно: спиной в салон сел, потом повернулся лицом к рулю...
skorp
27 Фев 2011
381
373
Baurey, со сваркой дружишь?.в общем-снимаешь крепление,вырубаеш поврежденный участок,в вариваешь латку а на латку монтируешь снова крепление. вырубать обязательно дабы не создовать типа:rolleyes:бутерброда либо будет там гнить..(нарисовал бы на твоих фотках,но прости неумею незнаю как это делаеца)
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Дружу со всем: сварка, болгарка, слесарный и столярный инструмент, станки по обработке металла, а главное - дружу с руками и головой. Это всё уже не важно чего куда вырубать и ставить. Важно что понял где и что и почему пошло....
Кстати, может кто в курсе? Если снять торпеду, то руль на место можно будет поставить для того чтобы ездить или не получится?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Получится, только надо будет проводку подключить, например блоки предохранителей, да и приборку желательно.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Фига се... Такого я ещё не видел. у меня авто 16 лет, так там крепление полностью было покрыто ржавчиной, плюс немного пол, но там металл даже не продавился. А ещё судя по Вашим фоткам, мне кажется, что металл поперечного усилителя кузова ЗНАЧИТЕЛЬНО тоньше того, что был раньше. Что на 3110 (2000 г.в.), что на 3102 (95) довольно всё толстое... Даже визуально помню, что толщина стенок усилителя соизмерима с толщиной кронштейна, а на фотках минимум в три-четыре раза тоньше...
Обратите внимание: на кузове даже ржавчины нет!!! Так что это точно не коррозия.
Шуран
29 Май 2008
41
22
Что за переделка от "за рулем"?
_http://www.zr.ru/a/12807/
давление на задние крепления видимо на изгиб становится, вот и рвет. У меня 2005 года машина, никакой ржавчины в этом месте нет, но даже трещина в полу около одного из креплений.
