Проблема Проваливается педаль тормоза
Pavel250
6 Апр 2009
38
Здравствуйте. Подскажите где искать неисправность, если такая есть. Суть проблемы в следующем. Стоишь на подьеме или спуске. Держишь педаль тормоза, а она после 5-10сек. удержания плавно начинает проваливаться, но тормоз держит. Приходится быстро отпускать и снова нажимать и т.д. Жидкость не уходит, ни где не течет, что может быть? Спасибо.
санек2010
17 Окт 2010
подскажите кто может!!!!!!! проблема была такая же как и в начале темы заменил ГТЦ теперь педаль стоит колом прокачивал два раза тормозов все равно нет может это ВУТ да и еще началось все с того что не возвращалась педаль!:(
bratila
17 Мар 2009
67
32
У меня, когда заменил ВУТ наАДС-кий,была проблема. Сперва при лёгком касании педали машина начинала тормозить, а потом педальку давишь, давишь а толку никакого и только в середине где-то машина начала тормазить. Я сперва грешил на регулировки штока ВУТ, но до него так и не дошёл. Занимался тормозами. Когда снял барабан, увидел сырость внутри(решил что раб. цилиндр потёк). Купил рем комплекты сразу на оба цилиндра + заменил всю тормозную жидкость. Проблема с неоткликанием тормозов пропала. Иногда ТЖ, всё же надо менять, хотя может это и манжеты помогли(хотя цилиндры не тёкли, сальник полуоси умер)
Джимми
10 Мар 2011
24
Подскажите пожалуйста, педаль мягкая и большой ход у нее, большую часть хода тормозит вяло, в конце получше, но со второго или третьего качка педаль становится близко, довольно твердая и тормозит просто отлично и никуда не ведет, заменил ГТЦ, толку не дало, прокачал, воздуха не было, на передних колесах новые рабочие цилиндры, барабаны и колодки хорошие, колдуна нет. Машина кстати 2410, и спереди и сзади барабаны. на что грешить???
videoboss
14 Окт 2010
92
Привет пасаны! все тоже самое кроме этого -
со второго или третьего качка педаль становится близко. такого нет!
да и машина 310221
Сегодня поменял ГТЦ. ничего не изменилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в скором буду менять вакуумник. что бы юзом колеса встали надо очень сильно нажать на педаль, вакуумник вроде работает, проверял при заводе дв. педаль уходит. шевелил штуцер на вакумнике, воздух сосет. когда менял ГТЦ заметил что внутри вакумника есть что то черное, типа тормазухи черной.
вроде нигде не течет. точно не течет у колес и на заднем тройнике.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Но вакумник не может работать "не совсем",
к сожалеию может.
на прошлой машине было несколько раз - при торможении педаль стоит колом, замедление очень слабое. адреналину - захлебнись.
и ессесно в самый неподходящий момент.
так же может подсасывать воздух по соединению, вакуумник будет работать не в полную силу.
videoboss
14 Окт 2010
92
Паасаны! сегодня попробовал проехахать с ручником и остановится. ручник у меня не очень хороший. по другому еще можно сказать, что его нет.
ТОРМОЗА СТАЛИ ИЗюМИТЕЛЬНЫЕ!!!!! ход педали стал вместо ~10-15 см. стало где то ~3-5 см!!!!! и тормозить начала хорошо.
решил поменять задние колодки. вакумник не буду трогать пока. :gaz_love:
когда поменяю постараюсь сюда написать что получилось, если не забуду.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
videoboss
14 Окт 2010
92
разведи их как следует. по камасутре. это немного муторно по времени, но оно таки того стоит.;)
кого там разводить то надо? я в этом деле :wall:
и сразу второй вопрос. не легче поменять задние колодки?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще то цилиндры само подводящиеся.Всё что надо сделать -Разогнаться задом и резко тормознуть,потом тоже вперёд.Кольца в цилиндрах разойдутся,обеспечив рабочий зазор колодкам.А вот ручник если подтяжка тросом не помогает,придется регулировать эксцентриком.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-8.html
разводятся нижние концы колодок. экцентриками.
нужно добиться такого положения, что бы нижние концы были как можно ближе к барабану, но не мешали его вращению. тогда колодка будет работать максимальной площадью.
и не только при торможении ручником, но и при простом торможении.
для этого не обязательно разгоняться. тем более назад, потом вперёд. достаточно просто несколько раз сильно нажать на тормоз.
elem4x
4 Мар 2011
46
и после этого стало все гуд?
а как узнать до каких пор крутить эти эксцентрики ? как только начнут чуть чиркать колодки? или как поточнее это сделать) надеюсь снимать колеса не обязательно?
просто одну колодку сделаешь ,а другую уже сложнее будет развести на такое же расстояние...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробуй-почувствуешь.И колодки регулируются немного по другому.По твоему совету -износ будет неравномерным,а так же тормоза менее элективные,так как не будет набегания.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. должны чуть-чуть шоркать. но грться борабаны не должны.
можно и не снимать, но сняв их будет гораздо удобнее подлезать к эксцентрикам.
почему сложнее? точно так же.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
что даёт разгон?
честно говоря ничего не понял. если не сложно разъясни. может я чего то пропустил?
Добавлено через 30 секунд
з.ы что есть элективные тормоза?
