Проблемы с 405
Олежон
22 Окт 2009
41
11
1.У меня 3110 ЗМЗ 405 и рулит им Микас 7,1.Проблема заключается вот в чем: при торможении двигателем когда стрелка опускается ниже 1500об идут толчки(дергается) и тоже самое происхоит если ехать на какой либо передаче не нажимая газ машина очень дергается.при касании педали толчки пропадают.При разгоне или езде ничего этого нет,едет норм.
2.После того как пару раз вкл.вентилятор сильно пропадает тяга,как будто кто то за хвост держит,пока не проедеш длительно без остановки,дижок остывает до 85 и все становится лучше.
Стоит бортовик,ошибок не выдает.
Подскажите товарищи "куда пойти и где искать"
ГУРУ
12,131
5,472
1. РХХ, он же РДВ. Проверить свободу движения заслонки, целость трубок и чистоту этого аппарата.
2. Однако, заменить датчик температуры ОЖ.
ЗЫ. По 1 могу ошибаться.
На будущее. Ошибки показываются в основном при полной неисправности. Т.е. обрыв или КЗ, а глюки не отслеживаются.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
по 1 пункту вначале было тоже самое
потом рывки участились и даже при нажатии газа. Еще
на холостых начинает подтраивать не на долго,
вот совсем недавно после поездки 250 км из них 50 по убитой дождем гравийке, вообще ехал на 3-х цилиндрах в конце пути, уже с горящей лампочкой "чек" после того как заглушил и завел заново работает устойчиво, но не надолго, заметил что когда включается вентилятор начинает троить, но не всегда, контакты на катушках проверил, на выходных буду снимать свечи, катушки, ДРВ и смотреть на предмет нагара и пр.
грешу на катушки, пробег 54 т. км может глючат уже.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Вчера почистил дросель,промил РХХ,перезакрипил все патрубки и поменял датчик ОЖ-тяга пропала очень сильно,стало хуже чем было.Выкинуло ошибку 61-обнуление,стер ее...бред какой то ничего не могу понять.
Да и еще не может ли это быть из за того что микас стоит под капотом??Може он греется.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Все одето правильно.
Проблема заключаеться в том что при нагреве до 90 95 градподается мало топлива,это из-за датчик темп.ОЖ с новым датчиком при нагреве вообще не разгоняется,пока не остинет до 88.Остывает прет как немая.
7,910
3,803
Новые датчики не все нормально работают...
А ещё ДТОЖ может оказаться не той ситстемы - от Микаса 11,например.На таком датчике зависимость сопротивления от температуры противоположная и ЭБУ видит совсем другую температуру.
Bombardir2006
17 Янв 2012
Привет всем! Дергание двигателя я недавно устранил как ни банально простой заменой дроссельной заслонки. До этого также что только не делал. Чистил очистителем карбюратора заслонку и т.д. и т.п. ничего не почагало. Ходил к диагностам -только деньги на ветер. Теперь полный порядок.
