Проблемы с 31029
I
izver
Здравствуйте уважаемые.
Имеем: ГАЗ 31029 91 года выпуска.
Дошли до неё руки наконец-то. Пол зимы стояла, открыли, почистили свечи, протерли карбюратор, завели, поехали. Через час-полтора заглохла. Ладно, бог с ней, время позднее, поставили.
Воскресенье. Завелась с пол-оборота, проехала буквально 900 метров и умерла :wacko:
Диагностика "на лету" выявила следующую неполадку - бензонасос "не насосит". Фиг с ним, сегодня купил новый, поставили, завелась! :crazy:
Проехали где-то полтора километра - все, умерла, стартер крутит, карбюратор "чихает". Что делать - ума не приложу, я все-тки больше компьютерщик...
Бензин залили свеженький, BP. Как заталкивали её на заправку - отдельная история :)
Помоги, коллективный разум!:blush2:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
1. Проверь качает ли новый бензонасос.(покупать надо ПЕКАР)
2. есть ли бензин в карбе, можно открутить болт на поплавковой камере если потекет значит есть.
3. Проверяешь искру.
end
28 Ноя 2006
117
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Пекар надо покупать потому-что он работает при любой температуре, а родной после эксплуатации, на горячем отказывается работать, начинает залипать клапан, приходится наматывать на него тряпку и переодически поливать холодной водой, чтоб остудить. Я себе поставил ПЕКАР и никаких глюков, хоть жара на улице +33.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
А почему именно пекар? Я слышал, что это связано с воздушными пробками (вернее с их отсутствием), но, что почем не знаю.
Просто я долго мучался с родным бензонасосом и ремкомплекты менял и весь менял без толку потом поставил пекар и забыл.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
На Пекаре стоит срок службы сколо 250 т .Думаю что сотню спокойно отмотает и на жару не реагирует и после долгой стоянки легко наполняется и начинает работать.В неподдельном стоят пять подпружиненных клапанов а в дешевом одна резиновая лягушка .
