Внезапно возникла проблема с дальним светом. Габариты и ближний горят без нареканий, но при нажатие на подрульный переключатель дальний не включается. Если удерживать переключатель, то дальний горит.Но не фиксируется. Релюшка щёлкает. Первым делом поменял её на заведомо исправную. Не помогло. Далее иногда во время движения возникает вообще непонятное: вдруг ни с того ни сего напряжение подскакивает аж до 16 вольт и загорается дальний, при этом слишен звук непонятного жужжания. нажимаю на подрульный переключатель, дальний гаснет, жужжане прекращается, через некоторое врямя напряжение в сети приходит в норму. Не могу понять причину проблемы!!!!! Очень нужна помощь!!!!!! (Есть подозрение, что это началось после установки сигналки Alligator)
