Срочная проблема Проблемы с ближним светом 3110/402.
kazmich661
30 Сен 2012
17
ГАЗ-3110/402 1999 г. в. С некоторого времени при включении ближнего света, ближний загорается на 1 секунду и автоматически переключается на дальний... При нажатии на подрульный переключатель, переключение на ближний не происходит... Реле в салоне и под капотом щёлкают... При выключенном включателе света подрульным переключателем "моргать" можно. Очень не удобно ночью, слеплю встречных, а на противотуманках много не на ездишь...Где "собака порылась"?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В Поиске собаке нужно рыться
Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск. Открытие новой темы не дает ей привилегий и значимости, продолжение уже открытой ранее темы как показывает практика, вызывает больший интерес пользователей которые давно зарегистрированы на форуме, и у вас больше шансов оперативно получить квалифицированную консультацию.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1248698&postcount=1
kazmich661
30 Сен 2012
17
Прежде чем указывать на почитать, найдите в этих темах мою проблему. Поверьте, прежде чем писать тему я просмотрел эти случаи и не нашёл ответ... Заглавие не ответ...
Добавлено через 6 минут 16 секунд
3 дня штудировал иннет... Такие симптомы не описаны... Или не нашёл...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да нахрена оно мне -- проблемы у Вас ... у меня нормально всё.
А темы указаны для того, чтобы В НИХ и писать.. то есть продолжать их..темы.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@kazmich661, Смотри ЦПС они сейчас туфтовые быстро внутри перетераются или прогарают и проверь массу фар. она отдельной шиной к корпусу прикручена.
kazmich661
30 Сен 2012
17
Спасибо за советы, буду проверять. Все реле ещё родные, никогда не менялись... Массу обязательно перезачищу, но мне бы понять смысл происходящего. Почему такое произошло...Так сказать по электрическим проблемам...
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
ГАЗ-3110/402 1999 г. в. ... При выключенном включателе света подрульным переключателем "моргать" можно.
Судя только по этой фразе, думаю что реле стоит электронное, ставь электро-механическое и все. Или меняй на такое же новое. (под левой ногой в салоне)
koleso
11 Фев 2012
784
... Почему такое произошло...Так сказать по электрическим проблемам...
Всё когда-нибудь отказывает, никто не вечен.
Только если это механическая проблема, давление масла например,
то она потихоньку нарастает,т.е. проблема.
А вот в электричестве большинство неисправностей как раз такие:
ВОТ ТОЛЬКО ЧТО РАБОТАЛО, А ЩАС НЕ ... (перегорело или оторвалось)
У меня тоже 99г. выпуска и около левой ноги стоит электромеханическое реле переключения, посмотри, как чётко оно щёлкает.
я перебирал контактную группу поворотников на рулевой колонке, там центральный контакт барахлил, который на переключение ближнего-дальнего.
kazmich661
30 Сен 2012
17
У меня большой опыт в ремонте РЭА как прошлого века, включая ламповую, та и современных компов и техники, но когда подхожу к авто - не могу сам что-то делать. Психологический барьер какой-то... В советские времена изучал дизеля - сдал на 5, тупо вызубрил книгу. И до сих пор для меня это тёмный лес - ДВС, ну и всё что с этим связано. В электричестве всего 2 типа неисправностей: Искра есть там, где не должно быть и искры нет, там где должна быть, т.е. наука о контактах... Механически зачистить минуса и заменить вышедшее из строя реле это я сделаю, как что-то поможет отпишусь обязательно. Чтобы и другие знали..
kazmich661
30 Сен 2012
17
Доброго времени суток! Разобрался с причинами моей проблемы. Да, действительно проблема в РС 711-01. Собрал я проверочный стенд. Подключил. Через 1 сек реле переключения ближний/дальний сработало без видимых причин(ЦПС не причём, как оказалось). Нашёл схему РС 711-01, здесь на форуме, Проверил транзистор, который управляет этим реле - оказался с утечкой(КТ8131Б). Установил аналог КТ972А(изначально по схеме), появился ближний свет, но на дальний не переключается. в дальнейшем выяснилось, что микросхема не выдаёт сигнал на включение дальнего света при включении подрульного переключателя. обвязка м/с в норме. Саму м/с не менял, слой лака не позволяет без повреждения дорожек выпаять. Принял решение купить новое. А с тем реле разобраться позже. Меня на данный момент устраивает и ближний свет... Спасибо всем, кто принял участие в решении этой проблемы...
P.S. Минуса фар позачищал, установил новые контактные разъёмы на разгрузочных реле, заодно починил центральный замок(соединения окислились и поотпадали) - хоть какая-то радость...
